Чтение INI из ASA7/8
Есть необходимость чтения параметров в секциях ини файла. В документации по АСА7/8 не приведены никакие функции для этого (или найти не могу). Может кто нибудь что нибудь подскажет, а то писать самому... Заранее спасибо. ... |
| 06.07.2004, 16:10 |
Можно конечно используя xp_read_file написать функцию для вытаскивания. Но не хочется... ... |
| 06.07.2004, 16:13 |
Еще бы Вы подсказали, на кой ляд это надо ? Ну я понимаю с приложения INI читать, но СУБД то зачем INI-шники сдались ? Хотите хранить конфигурацию, так и храните ее в таблицах :) P.S. Если уж сильно хочется, то наверное стоит написать расширенную ХП на Java, хотя мое мнение, что овчинка выделка явно не стоит. ... |
| 06.07.2004, 16:38 |
С базой в сети работает несколько десятков пользователей и все они дба. Для хранения конфигурации в таблицах необходимо время для реализации этого механизма. Реализация через ини более привлекательна. Пользователи однозначно будут использовать свои настройки. Ведь есть же инишные файлы для работы самой АСА. По логике д.б. и функции. ... |
| 06.07.2004, 17:15 |
Зачем это надо? :) В тригерах на вставку округлять надо по разному:( ... |
| 06.07.2004, 17:17 |
Примитив: 1. Создаете таблицу хранения конфигурационных параметров с полями UserID, ParamName, ParamValue 2. Создаете ХП, в которой определяется UserID по любому уникальному коду пользователя (IP адрес, Имя приложения, присланный клиентской станцией некий код и т.д.). В ней же создаете глобальную переменную @@USER_ID, в которую заносите полученный код пользователя. Если код можно получить автоматически, то вешаете ее на LOGIN_PROCEDURE, если нельзя, то ее вызывает клиентское приложение сразу после подключения. Далее готовить по вкусу. ... |
| 06.07.2004, 17:41 |
Большое спасибо за помощь. Но упрямство и лень.... Вроде работает... Может кому пригодится. create function dba.fn_GetIniParam(in inifile_name varchar(255),in section_name varchar(255),in par_name varchar(255)) returns long varchar //Return value from ini file //Igor Bakushin 2004-07-06 begin declare IniFileBody long varchar; declare tmpStart integer; declare tmpEnd integer; //read ini file select xp_read_file(inifile_name) into IniFileBody from dummy; //start section set tmpStart=locate(IniFileBody,'['+section_name+']'); //if section not preset if tmpStart = 0 then return('') end if; //cut from start of section to end file set IniFileBody=SubStr(IniFileBody,tmpStart); //find next section set tmpEnd=locate(IniFileBody,'\x0D\x0A'+'['); if tmpEnd > 0 then set IniFileBody="Left"(IniFileBody,tmpEnd-1) end if; set tmpStart=locate(IniFileBody,par_name+'='); if tmpStart = 0 then return('') end if; set tmpStart=tmpStart+LENGTH(par_name)+1; set tmpEnd=locate(IniFileBody,'\x0D\x0A',tmpStart); return(SubStr(IniFileBody,tmpStart,tmpEnd-tmpStart)) end ... |
| 06.07.2004, 18:55 |
2 IgorCCS А напишите INI файл на SQL-е и запускайте его из базы как скрипт. Не нужно парсить и обрабатывать ошибки, так что должно получиться значительно проще. И для пользователей, которые дба и работают с базой, SQL скрипт будет понятнее чем INI файл в неизвестном формате. Но ИМХО в таблице еще проще, если без гуи. ... |
| 08.07.2004, 04:20 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014374]: |
139ms |
51ms |
| others: | 222ms |
| total: | 453ms |
