SQL издевается
Люди, помогите, пожалуйста! Проблема: На машинах стоит SQL, базы данных под нее, преставлялась машина, теперь не могу ее подключить к ентим базам! Утверждает что проблемма с ODBC и паролем, пароль известен, ODBC тоже вроде настройки одинаковые, ан не работает, тока ругается... ... |
| 08.07.2004, 16:52 |
SQL издевается
Нет такой СУБД под названием SQL. Это аббревиатура языка запросов. ... |
| 08.07.2004, 16:54 |
SQL издевается
На машине стоит SQL базы в формате bd ... |
| 08.07.2004, 17:01 |
SQL издевается
Гм, я бы Вам порекомендовал все таки посмотреть хотя бы в кнопке Пуск, какое ПО у Вас по СУБД установлено, запустить консоль управления и там посмотреть точное название СУБД, ее версию и номер сборки. Гадать на кофейной гуще, что это за СУБД по расширению файла можно долго, причем без положительного результата. ... |
| 08.07.2004, 17:13 |
SQL издевается
Точнее Sybase SQL Anywhere7 ... |
| 08.07.2004, 17:13 |
SQL издевается
Вообще-то по хорошему, как из энтой базы слить информацию под Аксес? Инфы там много, а работает хреново... Если есть идеи подскажите плиз!!!! ... |
| 08.07.2004, 17:44 |
SQL издевается
Надо смотреть, что было настроено в ODBC и что теперь на самом деле. Раз переставлялась машина, то соотвествующе и переставлялась ASA, т.е. совпдают ли теперь ip адрес/имя машины в сети, имя сервера БД, имя базы, запускается ли сервер ASA, пингуется ли эта машина с рабочих станций, и т.д. и т.п. В общем Вам нужно немножно поразбираться с инсталяцией и настройкой серверной машины и самой СУБД, а уж потом делать заявления, что работает она хреново :) P.S. Под Access потом информацию вытащить не сложно через присоединенные таблицы. ... |
| 08.07.2004, 17:57 |
SQL издевается
В том-то и дело, что до таблиц добраться не знаю как А так бы перебросить в Аксес и забыть как о кошмарном сне.... А настройки те же, что и на соседнем компе.... Энтот ругается, кричит, что логин и пароль не тот! ТОТ!!!! Точно знаю... ODBC вроде все как на соседнем, а результат ((((..... Как добраться до таблиц с данными? ... |
| 09.07.2004, 10:54 |
SQL издевается
Пролезьте по алиасу ODBC и сравните все настройки между соседней и Вашей машиной по всем вкладкам. P.S. Если уж не получится, тогда идите на соседнюю машину и там вытащите в Access нужные таблички. Еще P.S. А вообще то рекомендую почитать Вам правила задавания вопросов на форумах. Ваше сообщения абсолютно не информативны: ни указания номера сборки СУБД и ОС, ни конкретного описания что было сделано и что именно не получилось - нужно быть телепатом, чтобы Вам догадаться помочь. Откуда я могу знать, может быть у Вас просто ODBC-драйвер для ASA на этой машине не стоит или алиас там не прописан. ... |
| 09.07.2004, 11:03 |
SQL издевается
На машине переустановленной - Win2000 на сервере где энта база - XP Вытащить и вообще вскрыть энту базу я не знаю как. Даже не знаю как подступиться.... (В моей практике базы данных если и использовались то под Аксесс) ... |
| 09.07.2004, 11:44 |
SQL издевается
Зайдите на www.sybase.ru , там зарегистрируйтесь и скачайте руссифицированную PDF документацию "Sybase Anywhere Studio 8 - SQL User Guid", изучите главы по инсталяции и настройке Sybase ASA и сможете уже спокойно работать с этой СУБД. ... |
| 09.07.2004, 12:21 |
SQL издевается
Существует база данных работающая под Sybase SQL Anywhere 7. Серверная часть грузится и функционирует нормально. После переустановки системы на клиентской машине были перенесены настройки с аналогичной машины. Все сервисы и драйвера загружены. Однако при попытке подключения к серверной части выдается ошибка по логину и паролю (введены точно верные данные). Вопрос: 1) что необходимо проверить для восстановления доступа. 2) как вытащить информацию из файла *.db если серверная часть не дает локально (прямо с сервера) войти в базу. ... |
| 09.07.2004, 12:28 |
SQL издевается
1. Проверьте имя сервера/базы данных и что используется нужный протокол доступа (например TCP/IP) 2. Для того чтобы получить доступ к администрированию и настройке СУБД необходимо на любой машине, которая видит сервер (в т.ч. и на сервере) воспользоваться Консолью администратора. Сейчас в новых версиях она называется Sybase Central, как называется в 7-ке не знаю. P.S. Так же проверьте регистр набираемого логина и пароля, если БД создавалась как регистрозависимая. ... |
| 09.07.2004, 12:46 |
SQL издевается
Izvinite, no vygliadit kak - svoroval chelovek bazu i ne znaet kak k nei dobratsia... Sorry za off-top ... |
| 09.07.2004, 13:13 |
SQL издевается
Тебе бы так, будешь системщиком 8 в какой-нибудь фирме, а до тебя все кому не лень писали базы на чем ни поподя! Чтоб тебе такое счастье ... |
| 09.07.2004, 13:28 |
SQL издевается
nu ladno :) mozet ty i prav. 1.A iz Sybase central (bez ODBC) podkliucitsia neudaetsia? 2.Cerez SybaseCentral - Server vidis? (Find server vo vtorom okoske Connection Window) ... |
| 09.07.2004, 13:31 |
SQL издевается
При попытке подключения через SybaseCentral выдает ошибку "Parse error: Bad value near..." ... |
| 09.07.2004, 13:59 |
SQL издевается
A server nahodit? Sybase Central? V okne Connection Window nado vvesti tolko username i parol. (mozet byt case sensitive). Otmetit, cto nez ODBC (None). Bolse nikakih parametrov ne pisat. Esli u tebia ASA server na etoi ze mashine, i parol/username verny - to dolzno rabotat. Mozes na duru poprobovat DBA i parol SQL . Eto standartnye parametry dlia ASA. mozet proidet. BTW, pokazi s kakoi komandnoj strokoi u tebia ASA startuet? ... |
| 09.07.2004, 14:11 |
SQL издевается
Милостивый государь! Разрешите нижайше выразить Вам мое почтение за оказанную помошь в решении сей хитроумнейшей задачи.!!!!! Заработало, но может Вы подскажите как инфу оттуда слить в Access? ... |
| 09.07.2004, 15:27 |
SQL издевается
авторРазрешите нижайше выразить Вам мое почтение за оказанную помошь в решении сей хитроумнейшей задачи.!!!!! Мне аж прямо интересно стало, что именно Вам помогло запустить ODBC-подключение, которое было один в один, как на другой машине ? Неужто DBA/SQL ? Насчет сливания инфы все просто - или присоединенные таблицы в Access или сделать базу Access как RemoteServer, подцепить таблицы Access как прокси-таблицы и уже запросами INSERT INTO туда сливать данные. ... |
| 09.07.2004, 16:14 |
SQL издевается
:) nu a esli sovsem 'nevozmozno' iz Accessa cherez ODBC sdelat' Linked Table, to mozno iz ISQL select * from.... ; OUTPUT TO file. Posmotri help o sintaksis. Hotia v ASA7 mozet i ne srabotaet. A voobce, ostavte dannye v ASA i rabotaite na zdorov'e hot iz Access hot iz Excell (cherez ODBC). ... |
| 12.07.2004, 09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014367]: |
28ms |
61ms |
| others: | 246ms |
| total: | 386ms |
