Вопрос по Interactive SQL
Когда у меня запущена ODBC, начинает отрабатывать батник: dbisql.exe -c "uid=...;pwd=..." inscript.sql Выполняется содержимое inscript.sql . Если туда поместить процедуру с комментариями на русском, то процедура нормально добавится/обновится, а вот коментарии будут полными кракозябрами. Я понимаю, что дело в кодировке, но где и как её проставить/прописать? Спасибо за ответ! ... |
| 21.07.2004, 13:25 |
Какая версия? У меня АСА5, я уже забил на это дело. Комментарии на русском лучше не писать. Ибо криво получается (если не сразу, то потом). Лучше на инглиш или латиницей. У меня был коммент типа "список чего-то там". АСА переделала его на " т писок чего-то там". Поэтому забей ... |
| 21.07.2004, 14:19 |
авторЯ понимаю, что дело в кодировке, но где и как её проставить/прописать? Измени кодировку своего inscript.sql, используя, например,FAR'а ... |
| 21.07.2004, 14:21 |
У меня ASA 6.0 А каким образом можно кодировку в FAR поменять и сохранить? Просто никогда этого не делал... ... |
| 21.07.2004, 14:34 |
Усё, спасибо! Сделал следующим образом: открыл скрипт в ворде. а потом сохранил его с DOS-кодировкой. После этого выплнил скрипт. ... |
| 21.07.2004, 14:37 |
автор каким образом можно кодировку в FAR поменять и сохранить? Просто никогда этого не делал... - Открыть файл для редактирования <F4> - Выделить весь документ <Ctrl><A> - Удалить в карман <Shift><Del> - Изменить кодировку <F8> - Вставить из кармана <Shift><Insert> - Сохранить изменения <F2> ... |
| 21.07.2004, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014344]: |
153ms |
29ms |
| others: | 258ms |
| total: | 480ms |
