аналог SQL Trace
Хочется потрейсить Sybase ASA 8 вроде есть в нем утилитка чтоб это сделать (аналог SQL Trace в MS SQL Server) забыл только какая :( не подскажете? ... |
| 07.07.2004, 16:37 |
аналог SQL Trace
подниму еще раз вопрос :-) собственно, dbtran - это подобие того, что нужно. Только он не кажет SELECT-ы (это есессна) и хапает весь лог чохом (а мне интересны последние записи только и особенно - текущие) Опираясь на аналоги DBCC INPUTBUFFER(spid) - mssqlserver DBCC SQLTEXT(spid) - Sybase ASE есть ли что-нибудь подобное для ASA???? ... |
| 26.07.2004, 12:06 |
аналог SQL Trace
Когда мне надо потрейсить - запускаю сервер с опцией -zr SQL ... |
| 26.07.2004, 12:40 |
аналог SQL Trace
Их есть у меня собственно, dbtran - это подобие того, что нужно. Только он не кажет SELECT-ы (это есессна) и хапает весь лог чохом (а мне интересны последние записи только и особенно - текущие) А зачем вести лог select'ов? Если основная задача, это рассматривание запросов на оптимизированность, то можно запустить процедуру профилирования, либо через централ, либо из dbisql: CALL sa_server_option ( 'procedure_profiling', 'ON'). Потом через sa_procedure_profile_summary() можно посмотреть результаты. А dbtran имеет опцию -j. Указываешь с какой даты/времени делать расшифровку лога, он пропустит все предыдущие дни и оттранслирует начиная с указаной даты. ... |
| 26.07.2004, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014334]: |
39ms |
| others: | 282ms |
| total: | 389ms |
