ищу DBArtisan
ищу DBArtisan с кряком. если кто юзает, скажите плз, нет ли у сабжа "утечки памяти". утечка выражается в следующем: 1) делаем выборку из большой таблицы (например 1млн записей) 2) сабж под себя сжирает память. 3) затем или дожидаемся окончания или останавливаем выполение запроса, 4) закрываем окно с запросом и результатами (можно сделать disconnect) и видим что память как была съедена так и осталась. лечится только закрыванием сабжа. подобные глюки выдает RapidSQL и DBArtisan731Trial ... |
| 23.07.2004, 09:35 |
ищу DBArtisan
В правилах SQL.RU сказано, что нельзя публиковать на форумах любые ключи, информацию, способствующую взлому и т.д. Так что ищите на здоровье, но сюда информацию по поводу взлома ни ни, а то удалю :) ... |
| 23.07.2004, 11:02 |
ищу DBArtisan
а я совсем не против получить ответ на мыло :) ... |
| 23.07.2004, 11:48 |
ищу DBArtisan
Юрий, во взломанном DBARTISAN 7.1.0 тоже такая же проблема - при больших выборках ( от 50 тыс записей ) он умирает. В 5.4 умирал и при меньших объемах. Так что кряк вряд ли поможет ... |
| 23.07.2004, 12:19 |
ищу DBArtisan
Всем привет! есть кейген для v721 Rapid SQl + DBArtisan ключи нормальные все пашет как надо. Для DBartisan v731 ключей нет.. тк они видимо поменяли способ регистрации... я во всяком случае даже не нашел КУДА вводить ключ... Вот так... ждемс... По поводу ликов памяти - Оба и Rapid и DBAtisan v 721 частенько вылетают... про большие выборки ваааще молчу... мне он еще периодически файлы кт я редактирую в нем портит - пишет всякую абракадабру и все... файл приходится заново редактировать... На последней версии тоже самое... хотя изза новой класссной Фичи - Code Workbench она позволяет биндить на сочетания букв разные строки - очень удобно, когда части пользуешься похожими конструкциями, поэтому пользуюсь ей.. она триальная на пару недель... но все функции по полной работают... кому надо могу рассказать как продлевать Триал... чтобы продолжало работать.. я уже полгода на ней сижу и, если не считать кучи глюков, все очень удобно %) ЗЫЖ а разработчики Embarcadero знают, что у них такие траблы с утечками памяти? может написать им? ... |
| 27.07.2004, 13:37 |
ищу DBArtisan
КомпостеровЮрий, во взломанном DBARTISAN 7.1.0 тоже такая же проблема - при больших выборках ( от 50 тыс записей ) он умирает. В 5.4 умирал и при меньших объемах. Так что кряк вряд ли поможет проверил вчера 5.4, оказалось что он память высвобождает после выполения следующего запроса. хотя возможно есть еще какие-то глюки. но 5.4 не подходит по функционалу, уж больно куцый он. попробую сегодня 7.2.1 ... |
| 28.07.2004, 08:41 |
ищу DBArtisan
DBArtisan7.3.1 оказалось не любит русский язык. одно из проявлений этого в том что Grid как ни старайся не покажет ни слова на русском. ASCII и HTML будет нормально отображать а Grid ни в какую. а самый неприятный глюк в том что если в скрипте есть русские символы (даже в комментариях) скрипт не будет выполняться не выдавая ошибок. кто не верит - проверьте: --тест select * from systables увидите The command executed successfully with no results returned. и все. ... |
| 28.07.2004, 08:55 |
ищу DBArtisan
причем утверждают что 7.3.0 таких глюков лишен. так что ищу для скачивания 7.3.0 ... |
| 28.07.2004, 08:56 |
ищу DBArtisan
Yuriy Brekharyaодно из проявлений этого в том что Grid как ни старайся не покажет ни слова на русском. ASCII и HTML будет нормально отображать а Grid ни в какую. нашел как это исправить надо шрифт ставить НЕ TRUE TYPE и все будет отображаться как надо. ... |
| 28.07.2004, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014329]: |
154ms |
58ms |
| others: | 256ms |
| total: | 519ms |
