у меня не работает Java в ASE :-(
Подняли Java в ASE 12.5.2. Библиотечные классы работают, а при попытке обратиться к своему классу (создать объект или вызвать статический метод) - ошибка Msg 10707, Level 16, State 1 Unhandled Java Exception: java.lang.ClassFormatError: TestClass2 класс самый примитивный, с одним static методом и одним конструктором (для теста сделал) компильнул, сделал jar, проинсталил javac TestClass2.java jar cf0 TestPackage2.jar TestClass2.class installjava -f TestPackage2.jar Что подозрительно: компиляю на др. машине, там java version "1.4.2_04" а на серваке 1.3 это может играть роль?? ... |
| 29.07.2004, 11:43 |
Да. Наверное, в этом и дело. Кроме того, ASE может работать только с JDK определенной версии. Нужно уточнить это в документации, но кажется, это и есть 1.3 ... |
| 09.08.2004, 12:18 |
спасибо. да, как-то заработало, глючно правда На сервере грит что select java.lang.System.getProperties() --------------------------------------- java.version=1.2.2 а классы принимает только, скомпиленные в javac -target 1.1 и никак не старше. хрень какая-то, неужели с такой древностью только и работать? :(( А кстати несколько вопросов, мало ли кто сталкивался: 1. такие штуки как FileInputStream там не признают вообще? 2. можно ли сделать Runtime.getRuntime().exec ??? :-) 3. Можно ли там юзать SSL - такие классы как HttpsURLConnection? 4. тамошний драйвер при попытке сделать SELECT FOR XML ругается "java.sql.SQLException: FOR XML is not allowed in dynamic PREPARE statement." это лечится как-нить? во загрузил :) документация скудна... ... |
| 09.08.2004, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014300]: |
46ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 363ms |
