как сделать постоянно-обновляемый запрос
Приветствую всех! Необходимо в программе на ( АСА 8 + Power Builder 9) сделать запрос, который будет автоматически обновляться, по таймеру. Может существует встренное средство в АСА? Как в Интербейзе например, свойство timesql (не помню точно), в котором указываешь время в секундах синхронизации информации в БД с информацией на клиентском месте. Добавили в базу пачку записей а тебе кнопку RETRIEVE надо жать, просветите неуча пожалуйста. Зарание благодарен. ... |
| 18.08.2004, 18:02 |
Проще всего - сделать соотвествующий таймер на клиенте и периодически автоматом перезапрашивать данные. В порядке извращения, можно повесить триггер на таблицу (after insert/update/delete) и в триггере делать message 'Update my_live_table now!' to client на клиенте отлавливать подобные сообщения и по их приходу перечитывать соответсвующую таблицу. Впрочем, дальше мы упираемся в невозможность получать message сообщения из PowerBuilder... так что... ... |
| 18.08.2004, 18:22 |
Такой вариант я рассматривал, но что то не особо к ниму тянет. Може есть другие варианты? Более автоматизированные? ... |
| 18.08.2004, 18:45 |
Для обновления своего запроса, наверное проще всего использовать сам PowerBuilder. Например в объекте window в event'е Timer просто делаете что-то вроде dw_1.Retrieve(...). Для запуска таймера используйте ф-цию Timer ( interval {, windowname } ) PS. А есть ещё для DataWindow Control'a есть такой метод, как integer dwcontrol.ReselectRow ( long row ). Возможно удобнее будет применять именно его. ... |
| 19.08.2004, 06:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014278]: |
28ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 290ms |
