set rowcount X
Предположим, на определенном этапе приложение клиент послало на сервер set rowcount X . Есть ли возможность узанать позднее какой rowcount установлен в данный момент? Может какая системная переменная? ... |
| 11.08.2004, 18:22 |
set rowcount X
В ASA любую опцию можно посмотерть через: select * from SYS.SYSOPTIONS ... |
| 11.08.2004, 18:34 |
set rowcount X
Хммм. А можно узнать, позднее это когда? Желательно пример. Есть глобальная переменная @@rowcount но она к set rowcount имеет косвенное отношение. ... |
| 11.08.2004, 18:35 |
set rowcount X
gvilishХммм. А можно узнать, позднее это когда? Через секунду, минуту, час. Просто возникло подозрение, что в приложении напортачили с этими set rowcountами и какой то остался не сброшенный в ноль. Вот и требуется на лету выяснить, какой же он, этот rowcount. ... |
| 11.08.2004, 18:59 |
set rowcount X
MasterZivASE ? ASA ? ASE 11/12 ... |
| 18.08.2004, 19:11 |
set rowcount X
Есть глобальная переменная : @@options Contains a hexadecimal representation of the session's set options. @@options - Contains a bit map for the current status of some of the session's set commands. This variable is undocumented and bit mappings are platform-dependant. Check which bit(s) are affected on your platform for each set command. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Т.е. количество строк, установленных в set rowcount, понять из него нельзя, но то, что rowcount установлен во что-то отличное от 0 - можно. ... |
| 19.08.2004, 11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014276]: |
40ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 331ms |
