Как грамотно подключить существующу базу?
Народ помогите как грамотно подключить существующую базу к Sybase sql anywhere studio v8.0.1 я вроде подключаю ее но программа, которая юзает эту базу данных выдаёт ошибку следущего типа: Adaptive server anywhere database is not supported! ... |
| 08.09.2004, 20:25 |
Как и к чему Вы подключаете базу данных? От чего эта БД? ... |
| 08.09.2004, 20:34 |
база данных по рекламе за несколько лет. просматривается с помощью программы Adex. я вообще sybase не знаю ни капельки вот и спрашиваю как грамотно подключить эту базу данных. ... |
| 08.09.2004, 20:38 |
А Вы уверены, что эта база от Sybase? ... |
| 08.09.2004, 22:57 |
да. уверен. расширение дб и она ее подцепляет. я вижу таблицы которые точно от этой базы но все равно что то не так. и когда мне давали эту базу мне сказали что она от sybase. правда была другая версия, но я сконвертировал эту базу под эту версию функцией unload reload может расскажите вкратце алгоритм. ... |
| 08.09.2004, 23:14 |
Так в чем проблема? У Вас программа работает с этой БД? Работает. Вы подключаетесь к этой БД из Sybase Central? Наверное да, если видите список таблиц. Что Вы хотите получить в итоге и для чего это вообще все нужно? ... |
| 08.09.2004, 23:29 |
да я подключаюсь к этой бд из Sybase Central но программа отказывается работать. выдает Adaptive server anywhere database is not supported! ... |
| 09.09.2004, 00:34 |
Может Вам попробовать установить и настроить драйвера клиента (ODBC или еще чего нибудь, что используется) ? Код: plaintext 1. ... |
| 09.09.2004, 01:17 |
может быть. а поподробнее как это сделать? я полный чайник в этом :) ... |
| 09.09.2004, 03:28 |
Для начала неплохо бы определить, через чего именно переключается программа к БД. Вполне возможно, что она подключается через ODBC, пытаясь найти драйвер "родной" версии, а у Вас стоит драйвер от 8-ой версии, раз Вы БД переконвертировали в нее. Код: plaintext 1. ... |
| 09.09.2004, 08:03 |
А может Ваша программа просто не умеет работать с 8-й версией ASA? Например потому что разрабатывалась для более ранних версий ASA? ... |
| 09.09.2004, 11:23 |
Александр СпелицинА может Ваша программа просто не умеет работать с 8-й версией ASA? Например потому что разрабатывалась для более ранних версий ASA? с программой Адех, долзен был прийти и одбс драйвер. я думаю его и надо использовать (если с адексом пришел одбс от аса 7, то и к новой базе конектесь с одбс от аса7) ... |
| 09.09.2004, 23:40 |
я запутался. я создал сервер в sybase central. как теперь создать клиент в ODBC Administrator ? ... |
| 11.09.2004, 13:01 |
вроде бы все сделал все подключил, но при запуске программа Adex видимо начинает считывать базу данных и виснет. с чего бы это? ... |
| 11.09.2004, 19:39 |
Все-таки внимательно посмотрите в какой версии ASA создана исходная база, у нас был переход с 7-ой на 8-мую, так вот пришлось переписать клиента, поскольку он использовал кое-что весьма специфичное для 7-ки. ... |
| 13.09.2004, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014232]: |
190ms |
71ms |
| others: | 246ms |
| total: | 570ms |
