Подключение к Sybase SQL Anywhere Version 5.5.04
Доброго времени суток всем! Каким образом можно из одной сети подключиться с серверу Sybase SQL Anywhere Version 5.5.04, который находится в другой сети (пример строки подключения если можно). ... |
| 16.09.2004, 17:14 |
Точно также как и в случае, когда он в той же сети, что и Вы. Нужно только настроить маршрутизацию между сетями. А строка подключения - для какой программы? ... |
| 16.09.2004, 20:43 |
SaZДоброго времени суток всем! Каким образом можно из одной сети подключиться с серверу Sybase SQL Anywhere Version 5.5.04, который находится в другой сети (пример строки подключения если можно). dbclient -x tcpip{ip=xxx.qqq.zzzz.aaaa} ... |
| 16.09.2004, 21:51 |
Александр СпелицинТочно также как и в случае, когда он в той же сети, что и Вы. Нужно только настроить маршрутизацию между сетями. А строка подключения - для какой программы? Спасибо за ответ. Строка подключения, хотя бы для dbclient. Меня сейчас интересует просто практическая возможность такого подключения. Если настроить правильно маршрутизацию, то подключение такого вида dbclient -x tcpip{HOST=aaa.bbb.ccc.ddd;ServerPort=1498} SERVER_NAME пройдет без проблем? ... |
| 17.09.2004, 10:01 |
SaZ Александр СпелицинТочно также как и в случае, когда он в той же сети, что и Вы. Нужно только настроить маршрутизацию между сетями. А строка подключения - для какой программы? Спасибо за ответ. Строка подключения, хотя бы для dbclient. Меня сейчас интересует просто практическая возможность такого подключения. Если настроить правильно маршрутизацию, то подключение такого вида dbclient -x tcpip{HOST=aaa.bbb.ccc.ddd;ServerPort=1498} SERVER_NAME пройдет без проблем? А зачем указывать имя сервера, если у тебя полностью определено его положение - на какой машине работает и какой порт слушает ... |
| 17.09.2004, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014216]: |
144ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 469ms |
