Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / помогите с ODBC
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
помогите с ODBC
    #32698610
Юзя
При подключении к БД АСА 8.0 из Билдера 9.0 возникает следующий трабл.
Зделал стандартное окошко ввода при запуске программы, соответственно спрашивает оно пароль для входа в систему.
Если пароль введен неверно, то запускается окно ODBC и требует что бы я ввел пароль. А уж потом возвращается снова в мое приложение.
Что мне зделать, если я не хочу что бы это окно запускалось? Можно его как то убрать?
помогите с ODBC
    #32698875
mustlive
Посмотри в настройках соединения и убери галку "Login prompt", или что-то в этом духе
помогите с ODBC
    #32698885
Юзя
Если коннектится с Билдера то нет в настройках ОДБС галки LoginPromt(ну во всяком случаи я ее не вижу), покопался и нашел как разрешается данный трабл. Надо из приложения в строке конеекта отключать подсказку, тогда все шито крыто. Вот кусок кода с Билдера
sqlca.DBMS='ODBC'
sqlca.DBParm="ConnectString='DSN=Test;UID=dba;PWD=sq',"
sqlca.DBParm=sqlca.DBParm+"ConnectOption ='SQL_DRIVER_CONNECT,SQL_DRIVER_NOPROMPT'"
Я так понял ОДБС можно полностью регулировать, зная за что каждый параметр отвечает. Так что вопрос снимается. Спасибо!
помогите с ODBC
    #32699798
mustlive
автор
SQL_DRIVER_NOPROMPT
Это оно и есть (LoginPrompt) :) "Галка" в данном случае - это не обязательно ИМЕННО чекбокс, это - указание способа, как избавиться от того диалога
