Посоветуйте возможно ли это в ASA?
Уважаемые профессионалы! После долгих поисков, я нашел информацию об Sybase Anywhere... Посоветуйте можно ли в нем организовать базу данных примерно следующего содержания. На главном компьютере должна хранится база данных состоящая например из: Таблица1 Таблица2 Таблица3 Запрос1 Запрос2 Форма1 Форма2 Форма3 Есть три пользователя: 1. Работает на главном компьютере и имеет доступ ко всей базе 2. Второй находится удаленно и должен иметь доступ к Таблице1 Запросу1 Форма1 3. Третий тоже находится удаленно и должен иметь доступ к Таблице1 Таблице2 Запросу1 Запросу2 Форме2 При этом, пользователи 2 и 3 не должны иметь доступ к остальной информации. Есть ли возможность синхронизировать только определенные таблицы а не всю базу (как в аксесе)? Удаленным пользователям нет необходимости постоянного подключения к базе, т.е. им будет достаточно синхронизироваться 1-2 раза в день. Синхронизация должна проходить с помощью модемов. Будет полезна любая информация (или даже примеры) ВСЕМ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! ... |
| 29.09.2004, 20:05 |
kettleФорма1 Форма2 Форма3 В ASA вообще нету такого понятия как "Форма". ASA это база данных. Формы ты будешь рисовать в каком-либо подходящем для тебя RAD. Например, PowerBuilder, VisualBasic, Delphi или что в голову взбредет. Все остальное и еще очень-очень многое в ASA есть. kettleЕсть ли возможность синхронизировать только определенные таблицы а не всю базу (как в аксесе)? Да есть. Можно синхронизировать одну какую-то таблицу. Можно синхронизировать только часть таблицы по условию. kettleУдаленным пользователям нет необходимости постоянного подключения к базе, т.е. им будет достаточно синхронизироваться 1-2 раза в день. Синхронизация должна проходить с помощью модемов. Да хоть с дискетками :) Штатные средства умеют реплицировать данные по FTP, EMail, через файлы, через прямое подключение... kettleБудет полезна любая информация (или даже примеры) ВСЕМ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! Начни с этой ссылки: http://www.sybase.com/detail/1,6904,1016644,00.html Выкачиваешь оттуда ASA9 Developer Edition и читай документацию. А еще, я так чувствую тебе будет полезно купить в любом книжном учебник по основам SQL. Слишком уж ты к Access'у и его дурацким принципам привык. ... |
| 29.09.2004, 22:16 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014193]: |
153ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 422ms |
