Internal Database error...
ASA 9.0.1.1822 Не запускается БД: Internal Database error *** ERROR *** Assertion failed 201129 (9.0.1.1843) File is shorter than expected - transaction roller back Это после аварийного выключения ПК (электричество кончилось). Win2000, NTFS. Собственно, как запустить? ... |
| 08.10.2004, 09:35 |
Тьфу, билд АСА, естественно, 1843 ... |
| 08.10.2004, 09:37 |
Ммм. Это-то понятно. Но есть интерес, что это такое и как с этим бороться. М.б. есть какие-то стандартные утилиты для восстановления файла БД? ... |
| 08.10.2004, 10:29 |
А DBValid чего говорит ? ... |
| 08.10.2004, 10:50 |
Для борьбы с закончившимся электричеством есть комплексный программно-аппаратный подход 1. DBBackup 2. SmartUPS device. Т.е. с обязательным подключением к серверу, при отстутствии электричества - CloseAll/ShutDown ... |
| 08.10.2004, 14:21 |
mustlive УПС отработал до последнего электрона :) ASCRUS Точно, я же помню, что была какая-то утилита. К сожалению, сейчас уже не проверить. Но вопрос, там же обычный енжин запускается, а он бы запустился, если база сломана? ... |
| 08.10.2004, 16:07 |
av1975ASCRUS Точно, я же помню, что была какая-то утилита. К сожалению, сейчас уже не проверить. Но вопрос, там же обычный енжин запускается, а он бы запустился, если база сломана? Ну надо было попробовать. Вполне возможно, что у Вас не БД грохнулась, а сам лог-файл. Вообще в таких случаях при Internal Error нужно сразу же выкладывать ее на sybase.com на форум ASA.General, вместе с описанием что произошло. Так как NTFS система вполне надежная и устойчивая к сбоям (Вы кстати диск проверяли потом check-ом ?), то скорее всего вину на разрушение БД или лога в результате сбоя нужно возлагать на СУБД, а это значит, что такие ошибки сразу же нужно отдавать их разработчикам на растерзание (и про бакупы всегда помнить) :) P.S. Кстати какая модель лога запущена - не включено ли его обрезание на COMMIT ? ... |
| 08.10.2004, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014173]: |
149ms |
61ms |
| others: | 216ms |
| total: | 482ms |
