ASA9.0.1 + dbExpress, непонятки какие-то ...
вот пробую коннектиться к БД через сабж (до этого использовал BDE), сталкнулся с непонятным моментом - не понимаю как конектиться к удаленному серверу. Если сервер на моей машине - проблем нет, свойство HostName пустое, DataBase - имя сервера на локальной машине либо имя базы, коннектится нормально. Когда же сервер на другой машине - то коннект проходит только если в этих двух параметрах указано имя сервера БД (не машины). Но мне необходимо указать IP-адрес, пытался впихнуть в HostName - перестает коннектится. Подскажите плиз, кто пользуется ... ... |
| 12.10.2004, 11:54 |
Попробуйте указывать Адрес:Порт, например: 127.0.0.1:2638 ... |
| 12.10.2004, 12:09 |
Не получается, пробовал и через двоеточие и через запятую ... И вот еще вопрос возник, у меня правда под одним сервером только одна БД крутится, но если их несколько - как тут быть ? Здесь только два поля всего для связи ... в ODBC три как раз ... ... |
| 12.10.2004, 12:14 |
Короче, коннектится только если HostName = имени сервера БД АСА, а Database = имени базы, но это когда в одном бродкасте. Куда здесь прикрутить адрес сервера - не понятно :( .... ... |
| 12.10.2004, 13:46 |
я не работаю с Delphi, поэтому советовать трудно. Если у компонент есть что нибуть, типа ConnectionString, то все можно запихнуть туда - хост, имя БД, протокол TCP/IP и т.д. Рекомендую читать доку по компонентам и сам BOL по ConnectionString. ... |
| 12.10.2004, 14:01 |
Нету ... есть только свойство params типа TStringList Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.10.2004, 14:09 |
Delphi, NativeDB: В ClientParams прописывается CommLinks=tcpip(host=10.44.3.17;port=2638) Наверное такое же надо поискать и в вашем случае. ... |
| 12.10.2004, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014165]: |
54ms |
65ms |
| others: | 217ms |
| total: | 397ms |
