проблема с выборкой и апдейтом данных
Добрый день! Уважаемые, не подскажите что за трабл? АСА 8 Создаю пользователя, назанчаю ему права DBA, (в централке все работает) Перехожу на Билдер, при запуске dw -ругается что нет такой таблицы (-141 ошибка базы), а таблицу создавал под правами DBA. Ну ладно, вышел из положения, в SQl- синтаксисе приписал к таблице имя DBA. Но кроме селекта еще надо делать update? как здесь быть? ... |
| 13.10.2004, 18:58 |
Самый простой вариант - заходить в быдлер не под DBA, а под юзером с правами DBA. Тогда он корректно прописывает имя владельца таблицы (DBA) в связях и вообще. Иначе он конечно ругается - нет таблицы YourTableName, есть таблица DBA.YourTableName ... |
| 13.10.2004, 20:24 |
Вариант конечно простой, но не подходящий! Ведь при разработке структуры БД не известно какие пользователи будут подключенны к ней в дальнейшем???? ... |
| 14.10.2004, 11:14 |
2 варианта: 1. везде в коде образаться к обьектам (таблицам, ХП и т.д.) указывая его владельца 2. прочитать FAQ ... |
| 14.10.2004, 11:23 |
Спасибо! Хелп -сильная штука. ... |
| 14.10.2004, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014160]: |
144ms |
59ms |
| others: | 217ms |
| total: | 468ms |
