Help! Вылетает ошибка ругается на запрос... :(
Всем хорошего дня! По Sybase ASA 8... Есть "самопальная" функция, которая возвращает значение типа char(15), есть запрос в котором она используется. Но запрос не работает! :( Возвращает ошибку 187: Illegal cursor operation attempt. Без включения функции в тело запроса, он отрабатывает корректно. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста... Шапка запроса, где используется функция: SELECT Zone.ID as ZoneID, Zone.ModelID as ModelID, Object.ID as ObjectID, ObjectName.TextValue as ObjectName, (if Zone.Size_X > Zone.Size_Y then 'Horizontal' else 'Vertical' endif) as ZoneOrientation, E3_119.GetMainObjID(Zone.ID) as ZoneMainObjID ... Заранее спасибо! Юрий. Кто знает жизнь, тот не торопится... Удачи на дорогах! ... |
| 21.10.2004, 12:15 |
Попробуй убрать точку в Zone.ID, т.е. в вызове функции должно стоять ZoneID ... |
| 21.10.2004, 13:10 |
Без описания функции не сказать. Она точно рабочая? select GetMainObjID(99) что выдаст (вместо 99 любое из возможных значений)? ... |
| 21.10.2004, 13:44 |
Всем спасибо! Уже разобрались... Учите ДОС, как говаривал мой бывший коллега... ;)))) Привык с процедурами дело иметь ну и написал в конце функции ерунду: select first ObjID from ZoneObjs where ObjPos = (select min(ObjPos) from ZoneObjs); return ObjectID end А select-то на присваивать возвращаемому значению! set ObjectID=(select first ObjID from ZoneObjs where ObjPos = (select min(ObjPos) from ZoneObjs)); return ObjectID end Простите чайника! Кто знает жизнь, тот не торопится... Удачи на дорогах! ... |
| 21.10.2004, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014145]: |
155ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 499ms |
