Копирование структуры и данных одной таблицы в другую таблицу
Пишу SELECT * INTO authors2 FROM authors; Ругается. Как скопировать данные в новую таблицу, которая еще не существует? ... |
| 21.10.2004, 16:18 |
ant2004Как скопировать данные в новую таблицу, которая еще не существует? Создать таблицу и скопировать (insert into authors2 (select * from authors)). Для ленивых есть PipeLine в Powerbuilder-е ;). ... |
| 21.10.2004, 16:34 |
Код: plaintext 1. 2. authors2 должна не существовать на момент выполнения запроса. Если она существует, используйте обычный INSERT .... SELECT .... ... |
| 21.10.2004, 16:55 |
Если речь идет об ASE, то для использования в базе команды "SELECT INTO ... " нужно предварительно в этой базе включить разрешающую опцию: use DB go master..sp_dboption DB, "select into/bulkcopy/pllsort", true go checkpoint go По-умолчанию эта операция в базе запрещена, так как в результате команды переносится большой объем данных, т.е. происходят изменения данных, но это не отражается в журнале транзакций (так сделано для скорости работы данной операции). Андрей Хромов Sybase CIS ... |
| 21.10.2004, 19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014143]: |
179ms |
58ms |
| others: | 211ms |
| total: | 514ms |
