ASA 9.0.1.1922 server crash
Привет всем! Есть проблема с падением сервера под Win2003 Server Enterprise (лицензионный). Сервер падает довольно часто (иногда несколько раз на день). Падает без каких-либо сообщений. Опции -o и подобные в лог ничего об ошибках не пишут (для -о запись: server stopped...). Сталкивался кто с подобной ситуацией? Best regards, Anatol ... |
| 22.10.2004, 02:14 |
ava3vПривет всем! Есть проблема с падением сервера под Win2003 Server Enterprise (лицензионный). Сервер падает довольно часто (иногда несколько раз на день). Падает без каких-либо сообщений. Опции -o и подобные в лог ничего об ошибках не пишут (для -о запись: server stopped...). Сталкивался кто с подобной ситуацией? Best regards, Anatol Если посмотреть BOL, то там Windows 2003 не указана, как официально поддерживаемая ОС для ASA, то есть она не тестировалась для нее и гарантий правильной работы нет. Поэтому и падает. P.S. Вообще то на 2003 много чего падает и не поддерживается до сих пор. Я бы Вам рекомендовал поставить старый, добрый, проверенный W2K. ... |
| 22.10.2004, 10:37 |
А возможно дело просто в конфигурации конкретного сервера. У меня уже полгода ASA 9 крутится на Win2k3 с 30 довольно активно работающими клиентами и пока, бог миловал, ни разу не падал. ... |
| 22.10.2004, 12:50 |
Можно подробнее про конфигурацию вашего сервера? ... |
| 23.10.2004, 01:00 |
ASCRUS Если посмотреть BOL, то там Windows 2003 не указана, как официально поддерживаемая ОС для ASA, то есть она не тестировалась для нее и гарантий правильной работы нет. Поэтому и падает. На самом деле ASA версий 7, 8 и 9 сертифицирована и поддерживает Windows 2003 Server. См. http://www.ianywhere.com/products/supported_platforms.html . Просто проверьте по ссылке вашу версию. ava3v Есть проблема с падением сервера под Win2003 Server Enterprise (лицензионный). Сервер падает довольно часто (иногда несколько раз на день). Падает без каких-либо сообщений. Принципиальных ограничений здесь нет. Нужно разбираться с вашим конкретным случаем. Для начала имеет смысл поставить последный из доступных патчей. (сейчас это 9.0.1 build 1922). Что работает кроме ASA на этой машине? Как стартует ASA, параметры старта? Какие клиенты используются? Падает при любых клиентах (даже dbisqlc) или только при работе с каким-то конкретным приложением? Попробуйте потрассировать ASA: -z, -zl, -zr (см. док-цию) и попытайтесь определить, какие операции обычно приводят к падению. Протеструйте диск, на котором лежит база. Если есть возможность, перетащите базу на другой комп с Win2003 (желательно поинсталлированный "с нуля") и посмотрите на ее поведение. Андрей Хромов Sybase CIS ... |
| 23.10.2004, 10:55 |
Андрей Хромов На самом деле ASA версий 7, 8 и 9 сертифицирована и поддерживает Windows 2003 Server. См. http://www.ianywhere.com/products/supported_platforms.html . Просто проверьте по ссылке вашу версию. Гм, а на форуме у них разработчики ASA не сильно рекомендуют переползать на Windows 2003. Видно недавно сделали поддержку. Андрей Хромов Для начала имеет смысл поставить последный из доступных патчей. (сейчас это 9.0.1 build 1922). Он и стоит. ava3v Я бы Вам рекомендовал перетащить сервак на W2K или XP и на нем погонять Вашу базу. Скорее всего ошибка не изчезнет, но хотя бы будет понятно, из за чего сервер падает (вряд ли он так же будет валится без сообщения об ошибке). Тогда можно будет локализовать место ошибки и выслать ее в службу технической поддержки ASA. ... |
| 23.10.2004, 12:10 |
Всем спасибо. Будем экспериментировать. ... |
| 24.10.2004, 23:17 |
ava3vМожно подробнее про конфигурацию вашего сервера? Сервер БД стартует абсолютно стандартно, без дополнительных ключей, то есть просто имя базы, имя сервера. Машина - двухпроцессорный Xeon, 2Гб памяти, RAID. На ней крутится еще куча другого софта: MS SQL, ISA, Exchange и т.п. ... |
| 26.10.2004, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014132]: |
148ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 434ms |
