ASA9 - куда то подевался Транслятор
Установил...Сделал базу в 866 кодировке - другой руской кодировки не нашел Решил настроить ODBC Ну понятно - над транслятор прикрутить. И тут при выборе транслятора - давай ругаца - типа нет такого. В реестре в ключе все нормально прописано: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Adaptive Server Anywhere 9.0 Translator] "Setup"="C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbodtr9.dll" "Driver"="C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbodtr9.dll" Но самой библиотеки - нет. Вообще . ... |
| 28.10.2004, 21:50 |
Это ты сам такие ключики нарисовал? Стирай их обратно. Нету в девятке трансляторов. С девятой версии предполагается что сервер знает все необходимые кодировки. Читать в BOL главы: ASA Database Administration Guide International Languages and Character Sets Если кратко трансляция между кодировками теперь делается самим сервером. То есть сначала мы создаем базу в которой указываем в какой кодировке хранятся данные (на основе этой кодировки будут обрабатываться всяческие сортировки и нечуствительные к регистру сравнения). А клиент при коннекте указывает в параметре CharSet свою кодировку. И сервер будет отдавать тексты в нужной кодировке. ... |
| 28.10.2004, 22:22 |
Неа, гражданин начальник , чес слово , ниче не рисовал. Ну и ладно - вроде тут как бы получаеца "все само работает"... ... |
| 28.10.2004, 22:42 |
hurrУстановил...Сделал базу в 866 кодировке - другой руской кодировки не нашел Может лучше все таки в 1251 сделать, чтобы потом не заморачиваться ? ... |
| 29.10.2004, 05:27 |
hurrУстановил...Сделал базу в 866 кодировке - другой руской кодировки не нашел Решил настроить ODBC Ну понятно - над транслятор прикрутить. И тут при выборе транслятора - давай ругаца - типа нет такого. В реестре в ключе все нормально прописано: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Adaptive Server Anywhere 9.0 Translator] "Setup"="C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbodtr9.dll" "Driver"="C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbodtr9.dll" Но самой библиотеки - нет. Вообще . Ну во-первых, можно базу сразу сделать в 1251, тогда никаких трансляторов ставить не надо, во-вторых, в 9-ке всю заботу о перекодировке возложили на сервер, посмотри ключи ct, а в общем там так, берется кодировка базы и берется кодировка на клиенте, и сервер посылает данные клиенту уже в нужной кодировке, кодировку клиента можно принудительно указать в строке подключения, параметр charset, если он не указан, берется системная кодировка клиента, а в ODBC настраивается через закладку ADVANCED поле Character Char, указываешь там cp1251 и впередю ... |
| 29.10.2004, 10:35 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014126]: |
158ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 464ms |
