несколько SMTP адресатов
ASA8. 1. Как отправить письмо нескольким адресатам с помощью xp_sendmail? Пробовал указывать получателей так: user1@mydomen.com,user2@mydomen.com Потом пробовал так: <user1@mydomen.com>,<user2@mydomen.com> Не получается почему-то. 2. И второй вопрос: xp_sendmail по идее возвращает код ошибки. Пробовал так: set @test=xp_sendmail(....); потом так: select xp_sendmail(...) into @test Не выходит, пишет syntax error ... |
| 09.11.2004, 23:31 |
Ну во первых, оно использует установленый дефолтный почтовый клиент. Поэтому, если адресная книга почтового клиента умеет посылать "на группу" (Outlook например) то в параметре recipient можно просто указать имя группы. Второй вариант - использовать cc_recipient или bcc_recipient. Не уверен, но скорее всего их можно двоить сколько угодно. Во всяком случае стандартные почтовые системы понимают множественные CC и BCC. На то они предназначены :) А насчет получения кода ошибки, внимательней читать надо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.11.2004, 01:39 |
White OwlНу во первых, оно использует установленый дефолтный почтовый клиент. Поэтому, если адресная книга почтового клиента умеет посылать "на группу" (Outlook например) то в параметре recipient можно просто указать имя группы. При чем здесь почтовый клиент? В заголовке написано SMTP. Не путай с MAPI. При отправке по SMTP никакие почтовые клиенты не используются. White Owl Второй вариант - использовать cc_recipient или bcc_recipient. Не уверен, но скорее всего их можно двоить сколько угодно. Во всяком случае стандартные почтовые системы понимают множественные CC и BCC. На то они предназначены :) Какие стандартные почтовые системы? Почтовые КЛИЕНТСКИЕ программы понимают, а для отправки по SMTP они сами разбивают и на каждый адрес дают серверу команду типа RCPT TO: ... |
| 10.11.2004, 19:31 |
mustliveASA8. 1. Как отправить письмо нескольким адресатам с помощью xp_sendmail? Пробовал указывать получателей так: user1@mydomen.com,user2@mydomen.com Потом пробовал так: <user1@mydomen.com>,<user2@mydomen.com> Не получается почему-то. Не догадался попробовать user1@mydomen.com;user2@mydomen.com? :) В ASA 8.0.3 прекрасно работает ... |
| 10.11.2004, 19:33 |
Александр ГoлдунПри чем здесь почтовый клиент? В заголовке написано SMTP. Ой, действительно, проглядел, виноват. Просто я всегда использовал именно MAPI. ... |
| 10.11.2004, 19:46 |
автор Не догадался попробовать user1@mydomen.com;user2@mydomen.com? :) Хм... Пробовал так, не получалось. Может, не той ногой писал? Попробую еще раз ... |
| 10.11.2004, 23:17 |
Вообще-то там можно отправлять 2-мя путями 1. Используя xp_sendmail, тогда у тебя должен стоять MAPI клиент 2. Используя xp_sendsmtp, в этом случае используется dll, входящая в поставку ASA, ну и соответсвенно никакого MAPI клиента не надо. Однако и в том и в другом случае адресаты записываются через ';' ... |
| 11.11.2004, 09:37 |
Не, ребята, не работает чего-то через ';' Код: plaintext 1. 2. 3. ASA 8.0.3.5122 Может, это почтовый сервер не может его разобрать по получателям? ... |
| 11.11.2004, 11:48 |
Упс... Звиняйте, усе заработало. Почтовик потормозил, но тестовые письма всем доставил. Странно. Вчера так не работало. ... |
| 11.11.2004, 12:20 |
mustliveНе, ребята, не работает чего-то через ';' Код: plaintext 1. 2. 3. ASA 8.0.3.5122 Может, это почтовый сервер не может его разобрать по получателям? Почтовый сервер при отправке по SMTP не разбирает получаетелей и ВООБЩЕ игнорирует поле "То:". Он руководствуется только командами RCPT TO: ... |
| 11.11.2004, 15:24 |
Sergey OrlovВообще-то там можно отправлять 2-мя путями 1. Используя xp_sendmail, тогда у тебя должен стоять MAPI клиент 2. Используя xp_sendsmtp, Нет такой функции xp_sendsmtp. В обоих случаях посылается через xp_sendmail. Отличается только начало сеанса: xp_startmail и xp_startsmtp ... |
| 11.11.2004, 15:26 |
Ну, хватит уже ругаться между собой. :) Все работает через ';' (semicolon) Спасибо! ... |
| 11.11.2004, 15:31 |
Александр Гoлдун Sergey OrlovВообще-то там можно отправлять 2-мя путями 1. Используя xp_sendmail, тогда у тебя должен стоять MAPI клиент 2. Используя xp_sendsmtp, Нет такой функции xp_sendsmtp. В обоих случаях посылается через xp_sendmail. Отличается только начало сеанса: xp_startmail и xp_startsmtp ты прав, я просто давно отказался от MAPI, а в голове осталось. ... |
| 12.11.2004, 18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014097]: |
145ms |
45ms |
| others: | 245ms |
| total: | 470ms |
