Remote Server из ASE 12.5 к MS SQL Server
не получается установить соединение из ASE 12.5.2 к MS SQL Server2000. В DS Editor SQLServer пингуется (настройки в sql.ini master=NAMEPIPE,10.155.48.255, 5000 query=NAMEPIPE,10.155.48.255, 5000). В Syb.Central ( Remote Servers, properties) при запуске "Test connection" - Connection failed! В ISQL выдает: NET-library operation terminated due to disconnect Прошу подсказать, что нужно сделать для установки соединения? Заранее благодарен. ... |
| 17.11.2004, 19:11 |
а разве в 12.5.2 протокол TDS сделали совместимым с MSSQL? Вот например из MS isql, который через DB-Lib работает - можно до ASE достучаться, а обратно никак. Это видимо Sybase так к покупке Direct Connect подталкивает... ... |
| 18.11.2004, 03:30 |
sn1251 из MS isql, который через DB-Lib работает - можно до ASE достучаться, ... спасибо можно хотя бы несколько слов об этом способе? ... |
| 18.11.2004, 08:38 |
Open Client от Sybase не может ходить на MSSQL. Для того, чтобы это делать, надо купить отдельный продукт DIrectConnect. ... |
| 18.11.2004, 14:19 |
MasterZiv надо купить отдельный продукт DIrectConnect. начал изучать этот вопрос. его продают, как я понял, только в составе других продуктов (в московском представительстве Sybase это будет ~$40 тыс.) ... |
| 18.11.2004, 15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014082]: |
183ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 501ms |
