Вопрос про B-tree индексы
Если используется составной индекс (по двум полям: col1, col2), тип индекса compressed B-tree, а в запросе используется ограничение только по первому полю col1 - использование такого индекса возможно? ... |
| 25.11.2004, 10:30 |
Смотри план запросов. Если оптимизатор считает нужным использовать этот индекс, то он нужен. ... |
| 25.11.2004, 11:20 |
Не, я не про это спросил :) Вот если это был бы hash b-tree, то точно нельзя было бы использовать составной индекс при отборе только по первому полю в индексе. А с compressed b-tree ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно? ... |
| 25.11.2004, 12:30 |
av1975Не, я не про это спросил :) Вот если это был бы hash b-tree, то точно нельзя было бы использовать составной индекс при отборе только по первому полю в индексе. А с compressed b-tree ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно? Это кто это Вам сказал, что ASA не будет по hash b-tree использовать составные индексы, если в запросе на условия перечислены только первые поля, входящие в этот индекс ? Еще раз говорю, смотрите план запросов в ISQL, там сразу все увидите. ... |
| 25.11.2004, 12:49 |
автор в запросе используется ограничение только по первому полю col1 - использование такого индекса возможно? Нет, наоборот, возможно. Вот если в запросе фильтрация только по второму полю, тогда использовать такой индекс невозможно. Если и по первому, и по вротому - возможно. ... |
| 25.11.2004, 15:11 |
Я вроде как в FAQ выкладывал статью по индексам, там все как мне кажется достаточно подробно описано. Если чего то не хватает, всегда можно добавить. ... |
| 25.11.2004, 15:14 |
ASCRUS Это кто это Вам сказал, что ASA не будет по hash b-tree использовать составные индексы, если в запросе на условия перечислены только первые поля, входящие в этот индекс ? До сегодняшнего дня я искренне в это верил :) А при составном индексе хранится значения хешей на каждое поле? Я считал, что один "хеш" сразу на все поля индекса сразу (типа, как на составную строку). ... |
| 25.11.2004, 18:16 |
av1975 ASCRUS Это кто это Вам сказал, что ASA не будет по hash b-tree использовать составные индексы, если в запросе на условия перечислены только первые поля, входящие в этот индекс ? До сегодняшнего дня я искренне в это верил :) А при составном индексе хранится значения хешей на каждое поле? Я считал, что один "хеш" сразу на все поля индекса сразу (типа, как на составную строку). Естественно хэш на каждое поле. И естественно любой составной индекс в независимости от того, как он физически хранится в БД может быть использован оптимизатором запросов, даже если поля захватывают только часть такого индекса, при условиях, которые я перечислил в своей статье. ... |
| 25.11.2004, 18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014065]: |
147ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 440ms |
