input into из csv-файла и формат даты
Есть csv файл. Я его импортирую с помощью input into ..... Проблема: есть поле в csv файле, где дата записана в формате dd.mm.yyyy и при импорте это значение не преобразуется в тип поля datetime, т.к. ей нужна текстовая запись в формате yyyy-mm-dd. Я попытался временно изменить установки: SET TEMPORARY OPTION public.date_format = 'Dd.Mm.yyyy'; SET TEMPORARY OPTION public.date_order='DMY'; но они на import не повлияли. Можно ли как-то разрешить эту ситуацию красиво? Мне пока мысли лучше чем залить данные из поля дата как текстовое значение в промежуточную таблицу, а потом другим скриптом переносить их в целевую таблицу, конвертируя текстовую запись даты на нужную. ... |
| 02.12.2004, 17:08 |
Упс, забыл? - ASA 9.02, импорт из isql. ... |
| 02.12.2004, 17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014043]: |
150ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 477ms |
