Sybase ASA 7 и Java
Всем здрасте! Такой вопрос: если создана была база ASA7 БЕЗ поддержки Java, то можно как-нибудь в нее оную добавить? Спасибо. ... |
| 02.12.2004, 17:41 |
Sybase ASA 7 и Java
Их есть у меняТакой вопрос: если создана была база ASA7 БЕЗ поддержки Java, то можно как-нибудь в нее оную добавить? Можно. Спасибо. Завсегда пожалуйста . ... |
| 02.12.2004, 17:55 |
Sybase ASA 7 и Java
Dim2000 , второй вопрос тада - как это сделать????? :-) ... |
| 02.12.2004, 17:59 |
Sybase ASA 7 и Java
If you have created a database, or upgraded a database to standards, but have chosen not to Java-enable the database, you can add the necessary Java classes at a later date, using either Sybase Central or Interactive SQL. To add the Java runtime classes to a database (Sybase Central): Connect to the database from Sybase Central as a user with DBA authority. Open the Java Objects folder. Double-click Add Java Class. If you cannot see this icon, it means that your database already has the Java runtime classes installed. Follow the instructions in the wizard. To add the Java runtime classes to a database (SQL): Connect to the database from Interactive SQL as a user with DBA authority. Execute the following statement: ALTER DATABASE UPGRADE JAVA ON For more information, see ALTER DATABASE statement. Restart the database for the Java support to take effect. ... |
| 02.12.2004, 18:00 |
Sybase ASA 7 и Java
ALTER DATABASE UPGRADE JAVA ON че-т не очень пока помогает. ... |
| 02.12.2004, 19:11 |
Sybase ASA 7 и Java
А она (Java) точна нужна в БД ? Не жалко памяти и скорость будет JVM отдавать ? Я почему спрашиваю - начиная с 9-ой версии ASA использование Java там разрешается только в качестве расширенных ХП, все остальное обьявленно как Depricated (то есть в будующем не будут поддерживаться Java-классы в таблицах и WatcomSQL скриптах). Так что привязавшись к Java в дальнейшем будет сложно перейти на более современные версии ASA. P.S. Так же как depricated обьявлены Compressed Database. ... |
| 03.12.2004, 07:33 |
Sybase ASA 7 и Java
ASCRUS начиная с 9-ой версии ASA использование Java там разрешается только в качестве расширенных ХП, все остальное обьявленно как Depricated (то есть в будующем не будут поддерживаться Java-классы в таблицах и WatcomSQL скриптах). А можно ссылку на источник информации? Руководству покажу. А то есть у нас модная тенденция везде Java использовать. ... |
| 03.12.2004, 09:00 |
Sybase ASA 7 и Java
опосля прочтения RTFM-а все удалось! Всем спасибо! :-) ... |
| 03.12.2004, 09:10 |
Sybase ASA 7 и Java
ASCRUS а по поводу использования Java - есть надобность работать с сетями, тут без нее никак. Кроме того, регулярные выражения иногда надо использовать, их WatcomSQL , как я понимаю, не поддерживает. Странное у них решение, как будто шаг назад - надо функциональность увеличивать, а не сокращать - кому не нужны Java-классы - пускай их просто не использует и все. ... |
| 03.12.2004, 09:16 |
Sybase ASA 7 и Java
Их есть у меняСтранное у них решение, как будто шаг назад - надо функциональность увеличивать, а не сокращать - кому не нужны Java-классы - пускай их просто не использует и все. Ничего странного не вижу. Во первых внешние ХП на Java будут продолжать поддерживаться, их вполне достаточно для регулярных выражений (хотя мне еще ни разу Java здесь не пригодилась), а во вторых держать обьекты Java в таблицах и использовать из в WatcomSQL ХП им просто связывало руки и накладывало определенные ограничения на дальнейшее развитие продукта. Согласитесь, если они исследовавали потребности пользователей и обнаружили малый процент тех, кто использует Java, то смысла ее держать в БД асболютно нет. Тем более что начиная с 9-ой версии у ASA есть прекрасная альтернатива хранения обьектов и их обработки - это поддержка XML и веб-сервисы. И я соглашусь вместе с разработчиками ASA что этого вполне достаточно, с учетом того, что серьезное испльзование Java обычно идет на 3-х звенках в связке с J2EE стандартом и Application серверами и поддержка самопальные решений с собственными интерфейсами и хранением обьектов напрямую в БД немножко вышла из моды. Информацию на тему Java можно поднять из BOL и их форумов, где тоже одно время шло активное обсуждение, почему с ASA убирают Java. ... |
| 03.12.2004, 10:17 |
Sybase ASA 7 и Java
Их есть у меняASCRUS а по поводу использования Java - есть надобность работать с сетями, тут без нее никак. А зачем с сетями из БД работать, почему нельзя отдельно запустить на J2EE модуль, который будет работать с сетями и писать все что нужно в БД ? ... |
| 03.12.2004, 10:19 |
Sybase ASA 7 и Java
J2EE модуль к сож. не знамо :-( ... |
| 03.12.2004, 11:26 |
Sybase ASA 7 и Java
J2EE - это Java стандарт для выноса нужной логики приложения на Application Server, где Вы на Java рисуете только нужные модули (Beans) бизнес-логики, а координацию их работы, жизни и общения на себя берет Application Server. Эта технолология довольно обширна и продвинута, имеет собственные механизмы поддержки транзакционной модели для обьектов и используется везде, где необходимо вынести с БД бизнес-логику, не соответствующую прямому назначению работы с данными БД (веб-интерфейсы, обработка и сложные расчеты данных и т.д.). В качестве достоинств таких решений можно еще привести их масштабируемость, где их можно в случае необходимости делать множество и располагать на других серверах, снимая лишние нагрузки по управлению и работе самой СУБД. Думаю работа с сетями как раз относиться к случаям, где в БД должна храниться информация и бизнес-логика касаемо самой информации, а работа с сетью должна быть вынесена в отдельное звено, так как сеть - это уже внешний и независимый от БД источник информации и работы (другое направление). ... |
| 03.12.2004, 11:51 |
Sybase ASA 7 и Java
Cпасибо. Я даже начал что-то вспоминать про это Application Server, кто-то у нас говорил, что такой есть и денег стоит хороших. (!) ... |
| 03.12.2004, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014040]: |
144ms |
67ms |
| others: | 208ms |
| total: | 474ms |
