BLOB trouble with ASA9 + UTF8 + NativeDB (Delphi)
Всем привет! Помогите разгадать, вернее уточнить глюк. В базе с collation UTF8 необходимо хранить определенные файлы в long binary. При вставке и чтении стандартными средствами (xp_read_file и xp_write_file) проблем не возникает (а также через PHP). При записи BLOB через NativeDB все хорошо. Но! При чтении некоторых blob через NativeDB, клиентское приложение виснет, а сервер впадает в такой ступор (проц занимается на 100%), что с трудом помогает рестарт базы (один раз даже полетел transaction log). Использовал ASA 9.0.0 1383 (последний EBF). Проверял на нескольких EBF на разных машинах. Если у базы collation 1251-Cyr проблем не возникает. Скорее всего виноват NativeDB (неверно снимает выборку), но почему сервер перестает отвечать? 2-х процессорную машину перезагрузить получается гораздо легче. Если у кого будет возможность, пожалуйста, проверьте, возникают ли подобные проблемы на других версиях ASA такие глюки. Я подготовил базу(blob_demo/dba/sql) + клиентское приложение (исходники внутри). blob_demo база в отедльной папке (лог специально не резал). для клиентского приложения в файле setup.ini можно указать имя сервера и его ip (второе необязательно) В базе три строчки. Проблемный BLOB номер 3. Т.е. если нажать Extract Blob 3 или Extract All BLOBs, то происходит описанная выше проблема, выход из которой - перезагрузка машины.На двупроцессорной машине можно в принципе продолжать работать, на однопроцессорной - увы. Может кто-либо из присутствующих сможет снять выборку select * from blob_table через powerbuilder? Если при этом все будет в порядке, то тогда пойду мучить разработчиков NativeDB. Спасибо, что дочитали :) ... |
| 04.12.2004, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014039]: |
157ms |
37ms |
| others: | 269ms |
| total: | 504ms |
