Изменение системной таблицы sysprocesses.
Собственно, необходимо периодически менять параметры существующих коннектов к базе. Значит есть : 1. Sybase ASE 12.0.0.2 2. системная табличка master.dbo.sysprocesses 3. пользователь = SA с правами SA, SSO ... 4. вручную явно прописанные пользователю SA права на изменение таблички Операция ------- update master.dbo.sysprocesses set program_name = '00' Where program_name = 'DBArtisan' ------- Приводит к сообщению : Table 'sysprocesses' can't be modified. Как победить ? ... |
| 03.12.2004, 18:12 |
ДокументацияТаблица sysprocesses содержит информацию о процессах, выполня- ющихся на сервере Adaptive Server. Эта таблица не совсем обычная: она строится динамически по запросу пользователя. Изменения в таблицу sysprocesses вносить нельзя. ... |
| 04.12.2004, 14:09 |
Абсолютно правильно - sysprocesses - просто слепок управляющих структур памяти, сохраняемый в tempdb по необходимости. Кстати, по этому при переполненном tempdb даже select * from master..sysprocesses не сделать. ... |
| 06.12.2004, 12:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=anefedov&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
52ms |
43ms |
| others: | 625ms |
| total: | 787ms |
