remote ftp
всем привет! Пытаюсь произвести репликацию ч/з FTP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ч/з FILE все ОК в чем дело? ... |
| 14.12.2004, 09:52 |
remote ftp
У пользователя на ФТП, от имени которого работает dbremote нет прав на удаление файлов-сообщений. Если это происходит иногда, то причина - плохая связь - у меня такое выскакивает 2-3 раза за сутки ... |
| 14.12.2004, 09:58 |
remote ftp
Дело в том что у меня это сообщение постоянно, и ничего больше, как быть? =============================== PB 9.0.2 ASA 9.0.2 ... |
| 14.12.2004, 10:20 |
remote ftp
Включи set remote ftp option DEBUG='yes' И посмотри что происходит ... |
| 14.12.2004, 10:24 |
remote ftp
Попробуйте зайти на фтп каким-нить клиентом и попробуйте создать в разных папках произвольные файлы, поредактируйте их, потом удалите. Скорее всего где-то недоставлены права для пользователя фтп. ... |
| 14.12.2004, 10:24 |
remote ftp
Вспомнил, сам так же год назад маялся - на некоторых FTP -серверах такое происходит - создай пустой подкаталог , куда будешь класть сообщения ... |
| 14.12.2004, 10:32 |
remote ftp
То Компостеров Код: plaintext То Рыжий Кот Права администратора, с правами данного пользователя правят сайт, т.е. добавляют, удаляют, изменяют файлы. То Компостеров Сделал новые папки теперь выходит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Мои настройки: Код: plaintext 1. 2. 3. =============================== PB 9.0.1 (7236) ASA 9.0.0 (1312) ... |
| 14.12.2004, 10:53 |
remote ftp
И еще: Publisher adress: ft.slvz-rk.ru если ставлю каталог Publisher adress: ft.slvz-rk.ru/1 то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. PB 9.0.1 (7236) ASA 9.0.0 (1312) ... |
| 14.12.2004, 11:06 |
remote ftp
Так, ребята, открываем книжки и читаем Адрес - это не ip или доменное имя. Это имя папки относительно корневой директории, которое запрашивает dbremote. Создаете на фтп папки (можно в корне) publisher_folder remote1_folder в address удаленного пользователя пишете ТОЛЬКО remote1_folder в address publisher (вернее message types) ТОЛЬКО publisher_folder При старте dbremote вас попросят указать АДРЕС ftp. Его нужно писать только здесь. Посмотреть на это хозяйство можно select * from sysremoteoptions ... |
| 14.12.2004, 11:12 |
remote ftp
То Рыжий Кот Был бы ты девушкой, расцеловал бы ;)) Огромное СПАСИБО! =============================== PB 9.0.1 (7236) ASA 9.0.0 (1312) ... |
| 14.12.2004, 11:28 |
remote ftp
Кстати, DIGITALPRO , не знаю какая версия ASA у тебя, но в ASA 9.0 этот баг уже исправлен SQL Anywhere ************ Bug Fix Readme for Version 9.0.0 EBF 1216 Dbremote would have reported an error if the FTP server returned the error code '450' in response to the NLST command on an empty directory. Dbremote now treats this as an empty directory. ... |
| 14.12.2004, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014024]: |
136ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 436ms |
