Деревья - возврат дочерних обьектов ... (from FAQ)
Народ, помогите пожалуйста разобраться с кодом. Создал процедуру как написано. Но немогу разобраться каким образом она выдает нужный результат. Я создал три таблицы ___ PK___CHAR__ FK t1 id_t1 name t2 id_t2 name id_t1 t3 id_t3 name id_t2 но Код: plaintext 1. Как мне изменить код процедуры, что бы работала ??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.12.2004, 15:56 |
Гость1SELECT * FROM sp_child_tree (NULL); Что-то такого никогда не видел, вроде надо делать "call sp_child_tree(NULL)". Может дело в этом? ... |
| 18.12.2004, 22:28 |
Глюк. Столкнулся полгода назад при формировании html страниц процедура вызывала другую процедуру с параметром, которая собственно и формировала страничку. Если вызов процедуры делал через select, то на третьем проходе сервак зависал. Какая тогда версия стояла не помню. Сделай вызов через call - будет работать. ... |
| 20.12.2004, 06:33 |
По этой ссылке в FAQ даже указана версия билда, где ошибка была исправлена: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=203 P.S. Не забывайте указывать номер билда, будет легче понять, старая это ошибка или новая. ... |
| 20.12.2004, 07:37 |
Уважаемые специалисты. Билд 9.0.2.2451 Я только начинаю разбираться с ASA. Я не могу понять, где мне модифицировать код в хранимой процедуре, что бы она работала с таблицами t1, t2 и и t3? Если можна, какой-нибудь рабочий пример. Так намного легче разобраться. Спасибо за терпение. lotr@mail.ru ... |
| 20.12.2004, 12:09 |
Спасибо. Нашел в документации. ... |
| 20.12.2004, 18:13 |
А зачем для дерева аж 3 таблички ? В приведенном в FAQ примере используется только одна таблица "tree" с полями "tree_id" и "parent_id". ... |
| 20.12.2004, 18:22 |
Эти таблицы связаны между собой втор. ключами. Задача: Получить для данной таблицы значения всех вторичные ключей связанных таблиц с данной (по PK), и если оные существуют, то и для них провернуть эту же операцию. Хм. Вообще возможно ли это? ... |
| 20.12.2004, 18:48 |
В программе следующее. Есть цепочка документов. (они связаны между собой FK-PK) нужно реализовать открытие связанных документов. Хотелось бы одним махом получить список нужных id, ну а далее дело техники. ... |
| 20.12.2004, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014006]: |
150ms |
28ms |
| others: | 229ms |
| total: | 448ms |
