Кто и как часто использует dbcc на регулярной основе?
В документации написано: Используйте команды dbcc в следующих случаях: • Как составную часть регулярного сопровождения базы данных – целостность внутренних структур базы данных зависит от сис- темного администратора или владельца базы данных, выполня- ющих проверки согласованности базы данных на регулярной основе. • Для определения степени возможного повреждения после сбоя системы. • Перед резервным копированием базы данных для большей уверенности в целостности резервной копии. • Если есть подозрение, что база данных повреждена (например, если при использовании отдельной таблицы выводится сооб- щение “Table corrupt”), с помощью dbcc можно определить, повреждены ли другие таблицы в базе данных. Вопрос собственно: приходится ли кому-нибудь чикить базу данных регулярно, и как часто вы это делаете? Честно признаюсь последний раз я делал это почти пол года назад. И то не из-за какой-то ошибки, а просто так, чтобы не забыть как это делается. Тоже интересно, делает ли кто dbcc перед созданием резервной копии?... ... |
| 17.12.2004, 16:21 |
DBCC - это не одна комманда, а достаточно много. Поэтому вопрос не корректен - разные комманды DBCC по разному и используются. Там есть комманды, которые должны (или могут ) использоваться постоянно и периодически, есть , которые только в случае сбоя и так далее. ... |
| 21.12.2004, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014002]: |
344ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 642ms |
