Sybase SQL Anywhere 5.0_
Можно ли выбрав , из таблицы данные, анализировать по строчкам? Например: select a,b,c from tbl одна строчка: a b c вторая : 1,0 50,0 0,3 третья : 12,0 4,0 0,0 и т.д. можно ли стравнивать: 1,00 и 12,0 например? ... |
| 23.12.2004, 11:59 |
Я думаю, курсоры Вам помогут ... |
| 23.12.2004, 12:09 |
Можно и вложенным запросом. Задачу более конкретно опишите. ... |
| 23.12.2004, 12:31 |
Роман ДынникМожно и вложенным запросом. Задачу более конкретно опишите. Задача вообще-то не сложная, но как в sql решить не пойму. select a, b, c from tbl получается: a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и так далее Нужно сравнить значения в столбце "а" и выбрать одинаковые, а если условие , например 1 = 4 выполняется, то действие такое-то. Я не пойму как значения сравнивать в разных строчках. ... |
| 23.12.2004, 13:10 |
авторНужно сравнить значения в столбце "а" и выбрать одинаковые Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.12.2004, 13:41 |
Роман Дынник авторНужно сравнить значения в столбце "а" и выбрать одинаковые Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. column 'id' not found в таблице нет столбика id ... |
| 24.12.2004, 15:55 |
через временную таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. далее анологично ... |
| 24.12.2004, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014000]: |
154ms |
53ms |
| others: | 199ms |
| total: | 453ms |
