АСА 9 Ошибка ввода/вывода
Уважаемый мировой разум! Никто ли случайно не сталкивался с ошибкой "-305" при обращении через ODBC к хранимой процедуре АСА из С++? Описание ошибки из помощи по АСА 9: утверждается, что это проблема с жестким диском. Может кто подскажет: это ошибка жесткого диска, ил это логическая ошибка БД?? И как эту проблему можно порешать??? Заранее благодарен, Вадим ... |
| 28.12.2004, 18:37 |
проверьте достаточно ли места на диске Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.12.2004, 19:48 |
Гиг 5-10 свободных вроде есть... ... |
| 11.01.2005, 13:53 |
Vadim Romanenko Может кто подскажет: это ошибка жесткого диска, ил это логическая ошибка БД?? И как эту проблему можно порешать??? А точный номер версии какой? ... |
| 11.01.2005, 16:09 |
9.0.1.1751 - вот такая вот версия. ... |
| 11.01.2005, 16:17 |
Vadim Romanenko9.0.1.1751 - вот такая вот версия. А обновление до последней не помогает? На дворе уже 9.0.2.2542 ... |
| 11.01.2005, 16:47 |
Мммммммммм... Наша система стоит у заказчика под Львовом в глухом селе на необслуживаемой подстанции... Пилить туда из Харькова (=1сутки) для того, чтобы это проверить... Нерационально :) ... |
| 11.01.2005, 18:37 |
Vadim RomanenkoМммммммммм... Наша система стоит у заказчика под Львовом в глухом селе на необслуживаемой подстанции... Пилить туда из Харькова (=1сутки) для того, чтобы это проверить... Нерационально :) Кто ж заставлял заказчику ставить сырую версию сервера? Да еще к тому же такому удаленному. Может причина и не в этом, но вероятность весьма высока. Не в первый раз повторяю: несмотря на всю прелесть ASA, надо делать поправки на номер версии. Примерно так: N.0.0 - альфа N.0.1 - бета N.0.2 - уже можно считать RC. ... |
| 11.01.2005, 19:01 |
Да-а-а... Ну кто ж его знал?? Мы были не в курсе такой "иерархии" сырости... А какой же номер все-таки у релиза? На самом деле наш сервер АСА стоит не в одном месте, а даже у этого заказчика - в двух. И в одном месте вот такие вот глюки, а во втором они не наблюдаются... И нам кажется, что при таком дополнении дело вряд ли в глюках АСА 9... Недавно поставили все то же самое еще у одного заказчика в одном месте - там тоже работает как часики... Так что по-тихоньку склоняемся к версии о "железной" проблеме. Но возможно после замены винчестера у себя попробуем поднять и проапгрейдить версию сервера... Спасибо за совет в любом случае! ... |
| 11.01.2005, 19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013980]: |
151ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 422ms |
