ASA 9 .0.2.2451 регулярно падает на Update
собственно пытаюсь через ISQL изменить поля в прокси таблице (Акцесс) и все! server как будто его и не было .. может что в ушастой прокладке подправить Кто что посоветует? вот сам запросик ... update ustrupr ,(select "Устройство управления" as tip ,"Тип устройства управления" as model,"Номер устройства управления" as num , count(*) kol from UstrUpr where num != 'не известен' and num not like '%дубль%' group by tip,model,num having kol>1 ) d Set ustrupr."Номер устройства управления"=ustrupr."Номер устройства управления"||'(дубль)' where ustrupr."Номер устройства управления"=d.num и еще ASCRUS ... никак нельзя повлиять на разработчиков ASA чтобы они исправили баг с реинжинирингом в ERWINe ???? ... |
| 13.01.2005, 13:48 |
Попробуйте запрос переписать примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. автори еще ASCRUS ... никак нельзя повлиять на разработчиков ASA чтобы они исправили баг с реинжинирингом в ERWINe ???? Если есть конкретное описание бага по английски и скрипт, который может его смоделировать и показать - то достаточно на sybase.com через SUPPORT/CASE выложить им описание этого бага. ... |
| 13.01.2005, 13:54 |
Есть такой баг в ASA последних: Делаешь прокси таблицу на другую базу (любого типа). Когда создаешь Remote Server должен указать ODBC DSN на той же машине на которой запущен сервер. Так вот если ODBC такого DSN не нашла, то при первом же обращении к прокси-таблице сервер откидывает копыта. ... |
| 13.01.2005, 18:25 |
ASCRUSПопробуйте запрос переписать примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. автори еще ASCRUS ... никак нельзя повлиять на разработчиков ASA чтобы они исправили баг с реинжинирингом в ERWINe ???? Если есть конкретное описание бага по английски и скрипт, который может его смоделировать и показать - то достаточно на sybase.com через SUPPORT/CASE выложить им описание этого бага. Не прокатит inner join с ним ваще прокси таблицы себя странно ведут .. толи дело в том что там акцесс то ли еще в чем .. но неоднократно спотыкался с тем что этот иннер не работает .. остается связка только в конструкции "where ..." конкретное описание бага .. хм.. тем более на английском .. сложно это.. просто запускаешь на реинжиниринг (или обновление-сравнение) существующую базу .. по идее должна создаться структура .. в ответ куча сообщений с тем что поле "estimate" не найдено .. после этого ErWin валится .. "Estimate" - насколько я понял есть стандартная функция по получению информации из базы об объектах базы .. вот собственно ... ... |
| 13.01.2005, 19:39 |
White OwlЕсть такой баг в ASA последних: Делаешь прокси таблицу на другую базу (любого типа). Когда создаешь Remote Server должен указать ODBC DSN на той же машине на которой запущен сервер. Так вот если ODBC такого DSN не нашла, то при первом же обращении к прокси-таблице сервер откидывает копыта. Да нет тут и DSN есть и select всяческий к прокси таблицам работает правильно .. а вот при Update валится сервер .. конечно все обходится . но приходится все делать на убогом Акцессе .. и слишком много мышью кнопки топтать .. ... |
| 13.01.2005, 19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013976]: |
152ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 452ms |
