Remote Server и UPDATE
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой... ASA 7.0.4.3532, Win2003 (тоже самое происходит на ASA 9.0.2.2451, WinXP SP1) Remote Server - MySQL 3.23.52 Есть прокси-таблица, родом из MySQL. SELECT и INSERT проходят нормально, а при потытке DELETE или UPDATE выдает ошибку: Could not execute statement. General error: Server MySQL: You have an error in your SQL syntax 't1 WHERE t1.ff_key = 1300' SQLCODE =-660, ODBC 3 State ="HY000" В документации в двух словах сказано, что выполнение UPDATE и DELETE невозможно, если это требует создания промежуточной таблицы. Если кто в курсе, подскажите, пожалуйста, неужели это тот самый случай? И есть ли из этой ситуации какой-либо достойный выход? Заранее спасибо за внимание. ... |
| 17.01.2005, 17:44 |
_kkotЕсли кто в курсе, подскажите, пожалуйста, неужели это тот самый случай? А сам запрос мы будем телепатически рассматривать? ... |
| 17.01.2005, 20:31 |
Ошибка возникает как при UPDATE, так и при DELETE... А запросы самы простые: UPDATE dba.table SET field1 = 'something' WHERE id = 1000; DELETE FROM dba.table WHERE id = 1000; ... |
| 18.01.2005, 10:06 |
_kkot Could not execute statement. General error: Server MySQL: You have an error in your SQL syntax 't1 WHERE t1.ff_key = 1300' SQLCODE =-660, ODBC 3 State ="HY000" Надо смотреть текст посылаемого запроса. Вполне вероятно, что мудрит MySQL. Включи для ASA-сервера request level logging либо смотри получаемый запрос средствами MySQL ... |
| 18.01.2005, 10:41 |
Александр Гoлдун _kkot Could not execute statement. General error: Server MySQL: You have an error in your SQL syntax 't1 WHERE t1.ff_key = 1300' SQLCODE =-660, ODBC 3 State ="HY000" Надо смотреть текст посылаемого запроса. Вполне вероятно, что мудрит MySQL. Включи для ASA-сервера request level logging либо смотри получаемый запрос средствами MySQL Я так полагаю, в меру своих неполных знаний, что в WHERE t1 .ff_key t1 - это и есть та самая временная таблица, которую хочет ASA и не любит MySQL :)) Я просто не уверен, нужна ли для UPDATE временная таблица, вот и решил спросить более грамотных коллег. ... |
| 18.01.2005, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013967]: |
169ms |
45ms |
| others: | 218ms |
| total: | 483ms |
