ASA 9 копирование на сетевой диск
Подкажите кто может, как скопировать базу по таймеру на сетевой диск Понятно что backup Далее проблема с доступом Сервер работает как сервис Windows 2000 При выполнении копии через CMDShell - нет прав доступа Если нет терминальных коннектов к серверу с соответствующими правами кстати работает только с логическими дисками, указание полного пути не работает User при создании сервиса - не влияет локал систем или польз с любыми правами Единственный найденный вариант ncftpput с сответствующими ограничениями ... |
| 13.01.2005, 19:07 |
Гриценко А.В.Подкажите кто может, как скопировать базу по таймеру на сетевой диск Понятно что backup простейший вариант - запускать dbbackup не на сервере бд, а на другом компьютере. ... |
| 13.01.2005, 19:22 |
1. Пишете bat-файл со строкой запуска dbbackup и запускайте этот файл средствами ОС. 2. Можете поиграться с командой net use - подключать перед копированием сетевой диск, и отключать после копирования. Не знаю, будет ли работать эта команда на сервере БД, но по таймеру системы можно подключать сетевой диск за минуту до Backup. ... |
| 14.01.2005, 08:13 |
Сколько раз говорили, ну нет никаких прав на сеть у пользователя Local System в NT/2000/XP/2003, стартуй под другой учетной записью ASA и можно пользоваться dbbackup'ом на любой доступный сетевой ресурс ... |
| 16.01.2005, 00:15 |
Пишу же пользователь под которым стартован сервис не влияет Нет логических дисков если нет залогинившегося в Windows userа, netusе не срабатывает Кроме ftp ничего не выходит ... |
| 16.01.2005, 15:55 |
Гриценко А.В.Пишу же пользователь под которым стартован сервис не влияет Нет логических дисков если нет залогинившегося в Windows userа, netusе не срабатывает Кроме ftp ничего не выходит Блин, элементарную задачу превратили в чайниковский флейм! Нафига логические диски? Используй не команду BACKUP в ASA, а его внешнюю утилиту dbbackup.exe. Есть два варианта: 1. Запускать dbbackup НА ДРУГОЙ МАШИНЕ по расписанию. Как это сделать - объяснять не буду, ибо азы системного администрирования. При этом не важно, под кем что работает. Получишь бэкап базы на другой машине. (я именно так делаю) 2. Запускать dbbackup.exe по расписанию на машине с сервером БД. После успешного прохождения копировать на сетевой ресурс без всяких логических дисков, указав UNC - путь (\\МАШИНА\Ресурс\Путь\). При этом это задание должно выполняться под именем пользователя, имеющего доступ к нужному ресурсу. Под кем запущен ASA - в данном случае абсолютно неважно. 3. Если первые 2 пункта непонятны, то есть последний способ: Позвать специалиста, который приедет, все организует и сдаст "под ключ". Дорого, но быстро, качественно и надежно. Включая ротацию бэкапов, инкрементальные и полные бэкапы, рекомендации по обнаруженным сторонним проблемам и т.п. ... |
| 16.01.2005, 16:14 |
РЕШЕНИЕ Проблема принципиально должна была быть решена по таймеру базы поскольку там еще много чего после этого backup и надо проверить что оно гарантированно сработало РЕШЕНИЕ Net Use напрямую из XP_CMDSHELL Не срабатыает Надо вызывать батник и нет проблем Всем Спасибо ... |
| 17.01.2005, 16:08 |
Гриценко А.В.РЕШЕНИЕ Проблема принципиально должна была быть решена по таймеру базы поскольку там еще много чего после этого backup и надо проверить что оно гарантированно сработало Например? Гриценко А.В. РЕШЕНИЕ Net Use напрямую из XP_CMDSHELL Не срабатыает Объясни все-таки, НАФИГА тебе NET USE? Чем не устраивает copy filename \\server\share\path\ ? Гриценко А.В. Надо вызывать батник и нет проблем Не ищем легких путей? Вперед, с песней по жизни! Еще не забудь из прямо из хранимой процедуры проверить доступность удаленной машины, а то вдруг она в дауне либо с сеткой что-то не то. Не перестаю удивляться страсти по изобретательству велосипедов. Всю бы эту энергию, да в мирное русло... ... |
| 17.01.2005, 17:27 |
А сам пробовал? У меня не работает ... |
| 18.01.2005, 16:49 |
Гриценко А.В.А сам пробовал? У меня не работает Операционка какая? И как пробовал? Только что выполнил команду дословно: Код: plaintext 1. ... |
| 18.01.2005, 17:43 |
Гриценко А.В.А сам пробовал? У меня не работает Еще раз повторю условия 1. Сервис ASA должен стартовать из под учетной записи, которая а.отличается от учетной записи Local System, б. Может проводить аутенфикацию на консоли компьютера, на котором стартует ASA в. иметь доступ к сетевому ресурсу, на котором ты хранишь свои Backup 2. Организация, варианты а. Используя xp_cmdshell, call xp_cmdshell('dbbackup -c "uid=dba;pwd=sql;eng=asa;dbn=sademo" -x -y \\\\Back-komp\\Backup\\ASA'); где имя компьютера Back-komp, сетевого ресурса на нем Backup, и каталога на нем куда складывать ASA б. В теле процедуры написать Backup DATABaSE directory '\\\\Back-komp\\Backup\\ASA'' TRANSACTION LOG TRUNCATE ; Единственно могу ошибаться так это в количестве слешей перед именем компьютера, их может быть 3-и, а не 4-е как у меня написано. ... |
| 19.01.2005, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013964]: |
157ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 448ms |
