Увеличение скорости работы Sybase ASA 7.0.3.2046
Как увеличить скорость работы ASA. Строка запуска dbsrv7.exe -c 128m -ch 850m -ti 10000 Может еще что нибудь добавить? :) Размер базы 1,7 Гбайт ... |
| 17.12.2004, 15:47 |
ant2004Как увеличить скорость работы ASA. Строка запуска dbsrv7.exe -c 128m -ch 850m -ti 10000 Может еще что нибудь добавить? Угумс. Не указан главный компонент - мозги разработчика, который посмотрит на планы выполнения тормозящих запросов и подумает, как сделать так, чтобы они не тормозили ;). Кстати, а зачем такой здоровенный -ti (к производительности не относится, но занятно)? ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 17.12.2004, 15:52 |
я могу воспользоваться только эмулятором мозга разработчиков из БСС. Только не знаю где купить это устройство. :) ... |
| 17.12.2004, 15:57 |
Попробуйте увиличить параметр с 128m на побольше. При размере 1.7 кеш 128 метров это не серьезно. У Вас наверняка если посмотреть перфоманцем огромная очередь на винт. Потом как вариант можно попробовать выгрузить базу в скрипт и залить по новой (обычно размер сжимается) при этом возможно Вам надо будет увеличить размер страницы БД ... |
| 13.01.2005, 18:11 |
WilgПопробуйте увиличить параметр с 128m на побольше. При размере 1.7 кеш 128 метров это не серьезно. У Вас наверняка если посмотреть перфоманцем огромная очередь на винт. Потом как вариант можно попробовать выгрузить базу в скрипт и залить по новой (обычно размер сжимается) при этом возможно Вам надо будет увеличить размер страницы БД Да я это сделал. Все стало быстрее работать. Увеличил страницу БД до 32кб ... |
| 24.01.2005, 15:16 |
авторУвеличил страницу БД до 32кб Ну тогда готовьтесь к новым тормозам и покупке еще RAM. 32 нужно только для хранения больших BLOB, иначе 16 максимум (а на таких размеров и 8 наверное хватит), если не хотите БД часто перегружать от мусора и дефрагментировать таблицы. ... |
| 24.01.2005, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013942]: |
157ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 434ms |
