дефрагментация базы
Собственно как сделать дефрагментацию базы на ASA. Какие есть варианты? ... |
| 26.01.2005, 17:44 |
дефрагментация базы
Способ 1: на каждую таблицу выполнить оператор REORGINAZE TABLE. Работает медленно, но может выполняться в онлайн (то есть без остановки работы сервера и сессий). Способ 2: перезагрузить полностью БД. Работает быстро, но требуется на время перезагрузки отключение всех пользователей и перезапуск сервера. ... |
| 26.01.2005, 17:49 |
дефрагментация базы
Под способом 2 ASCRUS наверное имел в виду следующее: 1. Выгрузка БД. (Sql скрипт + файлы с данными) 2. Создание новой пустой БД. 3. Загрузка в эту новую БД результатов работы п. 1. Несколько лет назад на каком-то из семинаров в Sybase тамошние спецы в кулуарах говорили, что это самый эффективный способ дефрагментации БД в ASA. ... |
| 26.01.2005, 18:05 |
дефрагментация базы
Александр СпелицинПод способом 2 ASCRUS наверное имел в виду следующее: 1. Выгрузка БД. (Sql скрипт + файлы с данными) 2. Создание новой пустой БД. 3. Загрузка в эту новую БД результатов работы п. 1. А что ещё можно иметь в виду под термином "перезагрузить"? Кстати, если между п.1 и п.3 не нужно ничего менять ни в данных, ни в базе, то проще использовать dbunload -ar. Несколько лет назад на каком-то из семинаров в Sybase тамошние спецы в кулуарах говорили, что это самый эффективный способ дефрагментации БД в ASA. Конечно, проще всего делать всё с чистого листа :). ... |
| 26.01.2005, 18:32 |
дефрагментация базы
Александр Спелицин Несколько лет назад на каком-то из семинаров в Sybase тамошние спецы в кулуарах говорили, что это самый эффективный способ дефрагментации БД в ASA. Несколько лет назад REORGANIZE TABLE еще не было. Оно только с ASA8 начиная ... |
| 26.01.2005, 22:58 |
дефрагментация базы
Ворос к знатокам: что реально происходит при REORGANIZE TABLE? А если сделать всем таблицам REORGANIZE TABLE, то освободятся страницы памяти для вставки новых записей, сможет ли их использовать сервер как ASE или MS SQL после SHRINK? ... |
| 27.01.2005, 10:01 |
дефрагментация базы
michael_Ворос к знатокам: что реально происходит при REORGANIZE TABLE? А если сделать всем таблицам REORGANIZE TABLE, то освободятся страницы памяти для вставки новых записей, сможет ли их использовать сервер как ASE или MS SQL после SHRINK? Не путайте эту команду с SHRINK - ее назначение дефрагментировать таблицы и индексы, которые стали слишком разреженно хранится в результате большого удаления данных. В общих принципах - все записи удаляются и вставляются заново по порядку первичного или кластерно ключа. Таким же образом перестраиваются индексы. В итоге получаем полностью заполненные страницы и освободившиеся страницы в файле БД, меньшее кол-во уровней в деревьях индексов и упорядочивание записей - все это несомненно повышает скорость доступа к дефрагментированным данным. В лог эти операции не пишутся и таким образом он не растет и они не влияют на репликацию. Однако эта операция размер файла не уменьшает - для этого необходимо перезагрузить БД. Почитайте в BOL про эту команду - там полностью и подробно расписан весь механизм ее принципов работы. ... |
| 27.01.2005, 10:39 |
дефрагментация базы
Да и кстати - мы поэтому поводу говорили уже - абсолютно точно утверждаю, что ASA использует при вставке свободное пространство на страницах, а не постоянно добавляет их на новые страницы. Для этого необходимо иметь на таблице первичный или кластерный ключ и БД, созданную как минимум из под 8-ой версии сервера (под предыдущие версии я этого утверждать не берусь). ... |
| 27.01.2005, 10:42 |
дефрагментация базы
Гм - и еще вспомнил - REORGANIZE TABLE не сработает, если у таблицы нет первичного или кластерного ключа и ругнется на это (что и правильно). ... |
| 27.01.2005, 10:43 |
дефрагментация базы
2 ASCRUS Большое спаибо за подробный ответ. Я так и предполагал. BOL читал, вопрос же задавал, не что ДОЛЖЕН делать сервер, а что РЕАЛЬНО ДЕЛАЕТ. Поэтому и спрашивал знатоков продукта, а не только английского языка :) В форматах ASA6 и 7 пустоты все-таки остаются при массивных удалениях. Сейчас мучаем 9-ку, как только что-нибудь узнаю - сообщу. ... |
| 27.01.2005, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013932]: |
169ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 481ms |
