ASE-12.5 Посыпались ошибки в errorlog.
Установили вчера дополнитьельный SCSI винт (IBM) на канал 'B'. Теперь след. картина : канал "А" - 3-IBM канал "В" - 1-Seagate+1-IBM Новый винт в системе виден как диск "I" По началу (первые часы работы) проблем замечено небыло. Следующие действия : добавил необходим. кол-во девайсов, создал базу 'sybr2004' (на диске "F"). Залил из дампа данные в "sybr2004". После этого первое время заапросы к 'sybr2004' отрабатывали нормально.Да и вообще, в целом сервак работал нормально... На ночь сервак не тушил. Попытавшись утром отправить простенький запрос к БД. Получил следующее : errorlog ============================================================== kernel sddone: read error on virtual disk 28 block 104: kernel sddone: Windows NT system error 1167: Unforseen error. server Error: 823, Severity: 24, State: 1 server I/O error detected during read for BUF pointer = '0x7467497C', MASS pointer = '0x7467497C', (Buf#: '0'), page ptr = '0x71BDB800', dbid = '7', Mass virtpage = '469762152', Buffer page = '104', Mass status = '0x4000100', Buffer status = '0x1', size = '2048', cache (id: 0) = 'default data cache', Pinning Xdes = '0x00000000', spid = '0'. server Error: 823, Severity: 24, State: 1 server I/O error detected during 2005000568 for BUF pointer = '0x7781E17D', MASS pointer = '0x20202020', (Buf#: '538976288'), page ptr = '0x20202020', dbid = '0', Mass virtpage = '0', Buffer page = '538976288', Mass status = '0x0', Buffer status = '0x20202020', size = '538976288', cache (id: 0) = '', Pinning Xdes = '0x20202020', spid = '0'. 01:00000:00486:2005/01/29 08:03:47.25 kernel ************************************ 01:00000:00486:2005/01/29 08:03:47.25 kernel SQL causing error : select max(bpl_dat_od),min(bpl_dat_od) from plpb ************************************ server SQL Text: select max(bpl_dat_od),min(bpl_dat_od) from plpb kernel curdb = 7 pstat = 0x10000 lasterror = 823 kernel preverror = 0 transtate = 1 kernel curcmd = 0 program = Rapid SQL 08:05:24.21 kernel sddone: read error on virtual disk 28 block 40: kernel sddone: Windows NT system error 1167: Unforseen error. server Error: 823, Severity: 24, State: 1 server I/O error detected during read for BUF pointer = '0x7466BC88', MASS pointer = '0x7466BC88', (Buf#: '0'), page ptr = '0x71B4A000', dbid = '7', Mass virtpage = '469762088', Buffer page = '40', Mass status = '0x4000100', Buffer status = '0x1', size = '2048', cache (id: 0) = 'default data cache', Pinning Xdes = '0x00000000', spid = '0'. server Error: 823, Severity: 24, State: 1 server I/O error detected during -1280188552 for BUF pointer = '0xB3B1DF7D', MASS pointer = '0x20202020', (Buf#: '538976288'), page ptr = '0x20202020', dbid = '0', Mass virtpage = '0', Buffer page = '538976288', Mass status = '0x0', Buffer status = '0x20202020', size = '538976288', cache (id: 0) = '', Pinning Xdes = '0x20202020', spid = '0'. 03:00000:00254:2005/01/29 08:05:24.23 kernel ut_handle installed by the following function:-] 03:00000:00254:2005/01/29 08:05:24.25 kernel pc: 0x00412AA8 conn_hdlr+ 0x316c (0x0F0FBAB8, 0xB3B1F708, 0x00F7B93C, 0x0F0FBAB8) 03:00000:00254:2005/01/29 08:05:24.25 kernel pc: 0x00A85957 kpntwrapper+ 0x84 (0x00A858D3, 0x0F0FBAB8, 0x00000000, 0x00000000) 03:00000:00254:2005/01/29 08:05:24.25 kernel pc: 0x7C57438B KERNEL32.dll (0x00000020, 0x00000000, 0xB3B1FF40, 0x00F7B93C) 03:00000:00254:2005/01/29 08:05:24.25 kernel pc: 0x7C571608 KERNEL32.dll (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) 03:00000:00254:2005/01/29 08:05:24.25 kernel end of stack trace, spid 254, kpid 73990695, suid 1 00:00000:00006:2005/01/29 08:19:28.75 kernel shutdownproc: shutting down SQL Server! kernel sddone: write error on virtual disk 28 block 24: kernel sddone: Windows NT system error 1167: Unforseen error. server Error: 21, Severity: 24, State: 1 server WARNING - Fatal Error 823 occurred at Jan 29 2005 8:19AM. Please note the error and time, and contact a user with System Administrator (SA) authorization. server Your server command (family id #0, process id #6) encountered a deadlock situation. Please re-run your command. server SQL Server shutdown by request. kernel ueshutdown: exiting kernel shutdown waiting for engine pid 1624 to exit... ============================================================== А вот events.log винды : The device, \Device\Harddisk3\DR3, is not ready for access yet. {Lost Delayed-Write Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\HarddiskVolume4. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file. Application popup: Windows - Delayed Write Failed : Windows was unable to save all the data for the file \Device\HarddiskVolume4\$Mft. The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere. ============================================================== Перед тем как проделывать вышеописанные операции с основным серваком, аналогичное я проделал и с бэкапным. На нем ситуация была точно такая же. Т.е. и на основном серваке и на бэкапном пропадает диск на котором создана база 'sybr2004'. Бэкапный сервак проработал неделю без вышеуказанных ошибок, а потом началось... Вопрос : как Вы думаете в чем проблема? Понимаю, что вопрос несколько "размыт" на я просто не знаю в каком направлении искать выход. ... |
| 29.01.2005, 10:13 |
Это проблема на уровне железа? ... |
| 29.01.2005, 20:10 |
1167 ERROR_DEVICE_NOT_CONNECTED The device is not connected. они (диски) часом не начали синхронизироваться ? или они стандалоне диски ? и личное мнение (гуру просьба ногами не пинать ;) отключи кэширование записи на диски в контроллере ... |
| 31.01.2005, 10:11 |
Установили вчера дополнитьельный SCSI винт (IBM) на канал 'B'. Теперь след. картина : канал "А" - 3-IBM канал "В" - 1-Seagate+1-IBM Новый винт в системе виден как диск "I" По началу (первые часы работы) проблем замечено небыло. Следующие действия : добавил необходим. кол-во девайсов, создал базу 'sybr2004' (на диске "F"). Залил из дампа данные в "sybr2004". ----------------------------------- А диск F это что за диск? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 31.01.2005, 12:49 |
Диск "F" - это Seagate. ... |
| 31.01.2005, 19:05 |
Пожалста в студию: 1. Марки винчестеров полностью (если возможно, и версии прошивок), 2. Тип/версия SCSI/RAID контроллера (и версию прошивки тоже) 3. Версию драйверов для этого контроллера (из системы)... ... |
| 31.01.2005, 20:28 |
Канал А - 3 винта IBM IC35L036UCPR15-0 Канал В - IBM IC35L073UWDY10-0 (новый, до его уст-ки всё было ОК.) SEAGATE ST373307LW SCSI контроллер на материнке : Adaptec AIC-7899 Ultra 160/m PCI SCSI Card. ... |
| 01.02.2005, 11:14 |
Винты, судя по всему, в корзине? "Хот-своп"? Если так, то попробовать в _другой_ карман новый винт, сочинить батник, чтоб по кругу писАл-читал-сжимал чего-нибудь на этот винт, посмотреть в течение раб.дня на всё это безобразие, в сис. логе. Если появится снова проблема - в логе ошибка с тем же номером - менять винт, что-то нехорошо с разъёмом, "отваливается".... Если проблема "уйдёт" - была виновата корзина.... ... |
| 01.02.2005, 14:55 |
Спасибо, за ответ. Обязательно попробую... Но пока я поступил след. образом, не знаю приемлимо ли это : 3 винта (IBM) на канале-А действительно находятся в корзине, на этих винтах разумеется не было джамперов определяющих ID винта. (т.е. у всех ID=0) При этом сканирование канала-А происходило НУ ОЧЕНЬ долго..... Канал-В сканировался почти мгновенно (там два винта "не в корзине") Вот при такой конфигурации у меня появлялась описанная мной выше ошибка. Далее я выставил ID для каждого винта находящегося в корзине... После этого канал-А тестируется гораздо быстрее. Второй день гоняю машину, пока проблем не замечено. Правильно ли я понял, что проблема в корзине... И является ли допустимой работа винтов в корзине с выставленными ID. Хотя с другой сторны у меня же пропадал винт, который висел на канале-В??? Спасибо. ... |
| 01.02.2005, 15:17 |
garmahisСпасибо, за ответ. Обязательно попробую... Но пока я поступил след. образом, не знаю приемлимо ли это : 3 винта (IBM) на канале-А действительно находятся в корзине, на этих винтах разумеется не было джамперов определяющих ID винта. (т.е. у всех ID=0) При этом сканирование канала-А происходило НУ ОЧЕНЬ долго..... Канал-В сканировался почти мгновенно (там два винта "не в корзине") Вот при такой конфигурации у меня появлялась описанная мной выше ошибка. Далее я выставил ID для каждого винта находящегося в корзине... После этого канал-А тестируется гораздо быстрее. Второй день гоняю машину, пока проблем не замечено. Правильно ли я понял, что проблема в корзине... И является ли допустимой работа винтов в корзине с выставленными ID. Хотя с другой сторны у меня же пропадал винт, который висел на канале-В??? Спасибо. Странно. Корзина "сама" должна раздавать ID...если раздавала долго до установки ID вручную - это ненормально. Если на винтах "руцями" ID выставить - вполне приемлемо :) Стоп. а как это "хот-своп" винт (новый) на канале "В" - без корзины ??? Как это ? Может, когда подключали его "недосунули" разъём ??? 8-) ... |
| 01.02.2005, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013909]: |
160ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 449ms |
