Как работать с LONG BINARY через ADO (ASA 9.0.2)?
Необходимо помещать и извлекать из БД файлы произвольной длины (до 10Мб). xp_read_file и xp_write_file прекрасно работают, однако требуют DBA autority, что в контексте клиентского приложения недопустимо. Клиентсткое приложение работает с БД через объекты ADO: Connection, Recordset, Command. ... |
| 15.02.2005, 14:15 |
Затолкай xp_read_file и xp_write_file в SP, владелец которых - DBA. ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 15.02.2005, 14:24 |
All OK! Просто при экспериментах с какой-то из более ранних версий (8.03-9.00) соратники наталкивались на неработоспособность ComandText = "[owner].[sp]", хотя CommandText = "select ... from [owner].[table or view] ..." работало. Вместо правильных имен параметров провайдер возвращал ... имена первых N таблиц в БД по порядку. Причем ComandText = "[sp]" опять же работало. Теперь сам попробовал 9.02 + ADO + [owner].[sp] - it works! Однако остается вопрос - как записать и считать из БД бинарный массив. При попытке использования sp_mywritedata(in long binary lbinParam) AddChunk(VARIANT) проходит нормально, а вот Execute() возвращает HRESULT < 0, хотя в дебаггере вроде все ОК. ... |
| 15.02.2005, 15:43 |
kuzziНеобходимо помещать и извлекать из БД файлы произвольной длины (до 10Мб). xp_read_file и xp_write_file прекрасно работают, однако требуют DBA autority, что в контексте клиентского приложения недопустимо. Клиентсткое приложение работает с БД через объекты ADO: Connection, Recordset, Command. Забудь про xp_read_file и xp_write_file. Это серверные команды и ими можно пользоваться только в том случае если клиент и сервер находятся на одном физическом компьютере. ... |
| 15.02.2005, 19:07 |
Вот тут есть и теория работы с блобами в АДО и примеры: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnsqlmag01/html/BLOB.asp ... |
| 15.02.2005, 19:10 |
White OwlВот тут есть и теория работы с блобами в АДО и примеры: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnsqlmag01/html/BLOB.asp хмм... век живи, век учись... уже прочел, все работает ... |
| 15.02.2005, 20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013881]: |
150ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 398ms |
