Проблема с внешними таблицами
Одна машина. На ней: Win2000 + ASA6.04 + ASA9.02 + BDE 5.01 + Jet4.0(SP8) Делаю DSN в ODBC на paradox-базу. Подключаю в АСА6 через этот дсн - все нормально. Подключаю в 9 тот же ДСН - ругается: [Sybase][ASA]Unable connect to ... [Microsoft][Paradox driver]System resource exceed. Патчи не предлагать. И так все пропатчил до последнего... ... |
| 17.02.2005, 13:58 |
Кто-нибудь вообще подключал paradox-таблицы к АСА9? ... |
| 17.02.2005, 14:27 |
Честно признаться, не горю желанием ;). Но могу посоветовать попробовать другой ODBC-драйвер (кстати, а какой используешь сейчас?). ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 17.02.2005, 14:51 |
Это первая мысль сменить ODBC драйвер. Но чето в инете нигде не нашел других, везде используют стандартный набор MDAC+BDE. Обновлять MDAC и BDE пробовал, не помогло. ... |
| 17.02.2005, 15:27 |
iLLerКто-нибудь вообще подключал paradox-таблицы к АСА9?Да толькочто, сделал выборку из таблицы "customer.db" - которая как пример с C++ Builder и Delphi идёт. ... |
| 17.02.2005, 19:16 |
Расскажите пожалуйста по пунктам как делали и чем пользуютесь. Делаю с нуля - не выходит. "Нарыл" datadirect драйвера - с ним все работает, но он триальный. Кряков нет. Ну что за беда такая???((((( Одни расстройства. ... |
| 17.02.2005, 22:36 |
iLLerРасскажите пожалуйста по пунктам как делали и чем пользуютесь. Делаю с нуля - не выходит. "Нарыл" datadirect драйвера - с ним все работает, но он триальный. Кряков нет. Ну что за беда такая???((((( Одни расстройства.1) WinXP - хотя не принципиально 2) Установлен C++ Builder 6.0 Pro, то есть BDE Pro - в наличии 3) Установлен ASA 9.02 + все EBF 4) "Пуск\Настройка\Панель управления\Администрирование\Источники данных (ODBC) " 5) "Добавить... (Add...)" 6) Драйвер = "Microsoft Paradox Driver (*.db)", версия = "4.00.6304.00" 7) "Имя источника" = TEST 8) "Использовать текущий каталог" - снимаем галочку (UnChecked) 9) "Каталог" = "C:\C++ Builder\Common Files\Borland Shared\Data\", содержит таблицу формата Paradox 5.0 "customer.db" 10) "Пераметры\Сетевой каталог" = "C:\Temp" 11) "OK" 12) "Пуск\Программы\SQL Anywhere 9\Adaptive Server Anywhere\Interactive SQL" 13) "ODBC DataSource Name" = "TEST" 14) "OK" 15) "select * from customer.db" + F5 Вот всё, что Я и делал по пунктам... ... |
| 18.02.2005, 13:48 |
Всем спасибо, разобрался. Дело было в том, что paradox драйверу не хватало памяти, как выяснилось(несмотря на то, что в таск менеджере было видно что еще 200М физ памяти есть). На компе, как говорил, работает два сервера АСА6 и АСА9. У одного стоит кэш 1.5G, у другого 2G AWE. Физ. памяти 4G. Win2000+sp4 Пробовал тушить АСА6 - не помогало, хотя доступной памяти становилось ~2G. Но когда запустил 9 с AWE кэшем 1.6G, все заработало (Даже при наличии параллельно работающей АСА6). Напрашивается вывод, что с AWE кэшем в 2 гига, больше ничего не лезет в память, т.к. наверно paradox-драйверу винды отказывают в памяти по причине одного контекста адресного пространства. Пойду гляну ключики /3G и т.п. в boot.ini... ... |
| 18.02.2005, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013868]: |
145ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 464ms |
