пулы с размером страницы 16Кб
Sybase ASE 12.0 Добрый день! База данных распологается на 2Кб страницах. Скажите, будет-ли команда Update statistic использовать 16Кб-ые пулы, если я их предварительно создам в кэше? Повысит-ли это скорость выполнения команды (в ней очень большой ввод-вывод). И по-возможности подскажите, где можно узнать, какие именно команды будут использовать пулы с размером страниц, отличающимся от размера страниц самой базы? Благодарю. ... |
| 21.02.2005, 13:20 |
вопрос снят. Нашел в доке по производительности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.02.2005, 15:57 |
может использовать. И по-возможности подскажите, где можно узнать, какие именно команды будут использовать пулы с размером страниц, отличающимся от размера страниц самой базы? Любые комманды , в которых выполняется чтение. В основном, это чтение должно быть типа сканирования таблицы или сканирования индекса. ... |
| 21.02.2005, 16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013862]: |
150ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 429ms |
