Где хранится признак организации таблицы?
Помогите чайнику пожалуйста. Нужно выбрать все таблицы с DOL организацией для генерации реорг скрипта. Понятно выбирать их надо из sysobjects, а вот как выбрать именно DOL? Где этот признак хранится? ... |
| 25.02.2005, 11:30 |
SybaseУправляющие биты в столбце sysstat2 таблицы sysobjects 8192 0x2000 Таблица использует схему блокировки всех страниц. 16384 0x4000 Таблица использует схему блокировки страниц данных. 32768 0x8000 Таблица использует схему блокировки строк данных. А искать можно, например: select * from sysobjects where type = 'U' and sysstat2 = sysstat2|16384 ... |
| 25.02.2005, 14:41 |
_Sania SybaseУправляющие биты в столбце sysstat2 таблицы sysobjects 8192 0x2000 Таблица использует схему блокировки всех страниц. 16384 0x4000 Таблица использует схему блокировки страниц данных. 32768 0x8000 Таблица использует схему блокировки строк данных. А искать можно, например: select * from sysobjects where type = 'U' and sysstat2 = sysstat2|16384 Спасибо. А хинт, откуда инфа? ... |
| 25.02.2005, 16:39 |
Это про select? Ниоткуда, просто прикинул, как выдернуть. ... |
| 25.02.2005, 17:57 |
Можно в текст sp_help или dbschema.pl посмотреть если есть сомннения. ... |
| 25.02.2005, 19:39 |
А впрочем ... Sybooks Table 57-1: sysstat2 control bits in the sysobjects table DecimalHexStatus...81920x2000Table uses allpages locking scheme163840x4000Table uses datapages locking scheme327680x8000Table uses datarows locking scheme... ... |
| 25.02.2005, 19:45 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013845]: |
174ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 493ms |
