Инсталяция "ASE 12.0 PC Client" и java
Добрый день. Хочу поставить клиента на win2000sp4. При запуске с родного компакт диска винда ругается на то, что "jre.exe выполнило недопустимую операцию". Если подменить jre (пробовал 1.3.1b14, 1.4.2b07, 1.5.0b64; на диске 1.1.7b), то инсталятор валится с кучей java exception f(в зависимости от рунтайма в разных местах и с разными эксепшенами). Вопросы: как можно отинсталлировать это дело? Существет ли в природе замена штантому клиенту (необходим odbc драйвер, isql и bcp; сервер под соляркой)? ... |
| 18.02.2005, 13:38 |
>Если подменить jre Мысль правильная - нужна 1.2.2. ... |
| 18.02.2005, 13:43 |
Эта старая проблема с java 1.1. Надо патч на нее Побробней тут http://www.sybase.com.cn/cn/content/downloads/Urgent%20from%20Sybase%20Studio%20Installer%20fails%20to%20load%20Sybase%20products%20on%20Pentium%20IV%20Windows%20machines.htm ... |
| 18.02.2005, 15:15 |
Там кажется еще начинает работать , если JIT отключить. Ключик в jre надо задать. Но я точно не помню - попробуйте. ... |
| 18.02.2005, 21:03 |
Stalkivalsia ia s etoi problemoi. Problema ischezla posle ustonovki JAVA SDK 1.5 ... |
| 20.02.2005, 17:48 |
с опозданием (в окмандировке был) но может кому еще пригодится в переменных среды окружения ставится новая переменная JAVA_COMPILER со значением NONE и приложение из которого запускается инсталлятор перестартовывается... после этого штатная жаба-машина в инсталляторе работает корректно... ... |
| 26.02.2005, 15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013842]: |
174ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 505ms |
