ASA 8.0. Прикрепить файл в xp_sendmail
Не получается прикрепить файлик. Есть процедура begin declare server_err integer; declare msg_err integer; server_err = CALL xp_startsmtp(smtp_sender = 'sender@server.com', smtp_server = 'smtp.server.com', smtp_port = 25 ); msg_err = CALL xp_sendmail(recipient = 'recipient@server.com', subject = 'Letter' , "message" = 'Hi. ASA can do it', include_file = 'C:\file.txt' ); select server_err, msg_err from dummy; end Переменные server_err и msg_err возвращаются нулевыми, бишь ошибок нет. Письмо уходит и приходит, с текстом, но без прикрепленного файла. "Игрался" с include_file : include_file = 'C:\\file.txt' include_file = 'C:\net_takogo_faila.txt' include_file = 'C:\\FILE.TXT' и т.д. Ошибки не выдает даже если файла вообще такого нет. Пробовал как на локальной базе так и на сервере. Все пути видятся, письма уходят. ... |
| 28.02.2005, 15:02 |
RTFMxp_sendmail over SMTP does not support attachments. ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 28.02.2005, 15:16 |
Эхехе, печально. Как же быть-то ... |
| 28.02.2005, 15:56 |
kluvЭхехе, печально. Как же быть-то Там кроме smtp, есть функции и для работы с MAPI, но у меня работало только, если в качестве MAPI клиента стоял Outlook Express, ни TheBat, ни Microsoft Outlook работать не захотели. Честно говоря, утилит, посылающих файлы по почте через командную строку в I-net'e пруд пруди, почему бы не использовать их, формируя средствами ASA комндную строку для их запуска. ... |
| 28.02.2005, 22:37 |
Sergey Orlov пишет: > ни Microsoft Outlook работать не захотели. Честно говоря, утилит, > посылающих файлы по почте через командную строку в I-net'e пруд пруди, > почему бы не использовать их, формируя средствами ASA комндную строку > для их запуска. Я так и делал, пока не появилась поддержка SMTP. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.02.2005, 22:52 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013833]: |
177ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 456ms |
