Подключение к ASE через ADO
Народ, подскажите, как подключиться к ASE 12.5.3. через ADO? Этот Connection String меня уже достал - что не введу - все не верно:( Выдает Connection Login Time has Expired и все... Может я что-то неправильно ввожу? Строка следующая: "Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider.2;User ID=sa;Persist Security Info=False;Server Name=vicont;Server Port Address=5004" Сервер БД называется Vicont, пор конекта 5004, база тоже vicont называется. Что еще я не учел? ... |
| 23.02.2005, 16:40 |
Вот пример ADO ConnectionString для Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers: Provider=MSDASQL.1;Password=mypassword;Persist Security Info=True;User ID=myuser;Data Source=mydatasourse;Extended Properties="DSN=mydatasourse;UID=myuser;PWD=mypassword;SRVR=myserver;DB=mybd" Подставь свои имена: mydatasourse - источник данных myuser - логин mypassword - пароль myserver - сервер mybd - база данных ... |
| 24.02.2005, 06:28 |
Это не микрософт, это даже хуже :-) Сперва в %SYBASE%\OLEDB\sydaadm.exe надо прописать свой data source. ... |
| 24.02.2005, 07:39 |
Спасибо - подключиться получилось, однако, при выполнении любого запроса программа просто повисает:(( ... |
| 24.02.2005, 10:16 |
Да не надо никаких datasource создавать. У нас вот такая строчка вполне работает... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.02.2005, 10:34 |
Моя строка - Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider.2;Initial Catalog=vicont;Password="";User ID=sa;Data Source="";Extended Properties="";Server Name=dmitry;Network Protocol=Winsock;Server Port Address=5001;HA Server Name="";HA Server Port Address="";Character Set="";Language="";Application Name="";Optimize Prepare=Partial;Select Method=Direct;Raise Error Behavior=MS Compatible;Print Statement Behavior=MS Compatible;Extended ErrorInfo=FALSE;Stored Proc Row Count=Last Statement Only;WorkStation ID="";Row Cache Size=50;Enable Quoted Identifiers=0;Packet Size=1;Default Length For Long Data=1024;UseSybaseLDAP=False;SybaseLDAPURL="";SybaseServerName=389;UseLDAPHAServer="";Use SSL=0;Trusted Root File Name="";Interfaces File="";Interfaces File Server Name="";EnableSPColumnTypes=True;TruncateTimeTypeFractions=1 И все равно при попытке выполнить запрос, программа повисает на неопределенное время - пока не снимешь процесс в диспетчере задач. ... |
| 24.02.2005, 10:45 |
Может нужно патч поставить какой-нибудь на ADO? ... |
| 24.02.2005, 12:35 |
Версия ADO какая? Думаю должна быть не ниже 2.7 ... |
| 24.02.2005, 12:56 |
А где ее,версию, посмотреть можно? ... |
| 24.02.2005, 12:59 |
На VB Script Код: plaintext 1. ... |
| 24.02.2005, 13:27 |
Да - у меня версия 2.7. Буду обновлять, спасибо. ... |
| 24.02.2005, 13:53 |
Обновил ADO до 2.80 - никакого эффекта - все равно при попытке выполнения запроса программа повисает. Под скажите - что еще можно сделать? ... |
| 28.02.2005, 18:01 |
Накатить какой-нибудь EBF ... |
| 28.02.2005, 18:03 |
Да итак уже версия Сая - 12.5.3. ... |
| 28.02.2005, 18:04 |
Извиняюсь. Глупость сморозил, это же 12.5.3. ... |
| 28.02.2005, 18:05 |
Может дело в Винде? ... |
| 28.02.2005, 18:05 |
Блин - заработало. А всего-навсего поменял значение свойстава CursorLocation в ADODataset с clUseClient на clUseServer. ... |
| 01.03.2005, 11:14 |
Еще такой вопрос - где взять поставщика OLE DB для Sybase ASE OLE DB Provider? В MDAC 2.8 его нет. Он есть в Delphi 7, но мне нужен отдельно. Можно ли его оттуда выкусить? Или гдевзять отдельную инсталяцию? ... |
| 01.03.2005, 21:47 |
Дмитрий МананниковЕще такой вопрос - где взять поставщика OLE DB для Sybase ASE OLE DB Provider? В MDAC 2.8 его нет. Ну в MDAC его по определению не должно быть :) А искать надо естественно в дистрибутиве самого сервера. Там же в документации на сервер должна быть и инструкция по инсталляции драйвера в одиночестве. ... |
| 01.03.2005, 22:47 |
Спасибо - будем искать:) ... |
| 01.03.2005, 23:23 |
ConnectionString = "Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider;Server Name=10.0.3.1;Initial Catalog=mydatabase;" Open("sa","password"); ... |
| 02.03.2005, 03:01 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013820]: |
195ms |
71ms |
| others: | 252ms |
| total: | 576ms |
