Как уменьшить размер лог файла
Сервер ASA 7.0 файл базы 3 Гига Лог файл к ней имеет размер 1.5 гига Хотелось бы сократить размер лога. Хочу это сделать следующим образом - задать новое имя лог файла, старый файл сжать раром и положить для худших времен. Вопросы: 1. После перехода на новый файл возможна ли какая-либо потеря данных в базе? (вопрос конечно глуповат, но все же :) ) 2. В случае восстановления базы из бэкапа будет ли нужен старый лог файл или достаточно только нового? ... |
| 03.03.2005, 15:18 |
BelovINСервер ASA 7.0 файл базы 3 Гига Лог файл к ней имеет размер 1.5 гига Всё ли в порядке с головой у тех, кто её до этого довёл? Хочу это сделать следующим образом - задать новое имя лог файла, старый файл сжать раром и положить для худших времен. Для этого существует backup с обрезанием лога. 1. После перехода на новый файл возможна ли какая-либо потеря данных в базе? (вопрос конечно глуповат, но все же :) ) Нет. Вопрос не глуповат, а абсолютно глуп. 2. В случае восстановления базы из бэкапа будет ли нужен старый лог файл или достаточно только нового? Лог нужен тот, который соответствует данной базе (т.е. файлу .DB). ... |
| 03.03.2005, 15:52 |
Dim2000Нет. Вопрос не глуповат, а абсолютно глуп. Несмотря на это ответьте на него, чтобы я не задавал таких вопросов больше. ... |
| 04.03.2005, 08:41 |
BelovIN Dim2000Нет. Вопрос не глуповат, а абсолютно глуп. Несмотря на это ответьте на него, чтобы я не задавал таких вопросов больше. А что тут отвечать, transaction log или его подобие - непременная часть любого SQL-сервера, вопрос даже не чайниковский. Другое дело, что backup базы можно делать как с его усечением так и без. ... |
| 04.03.2005, 09:19 |
BelovIN Dim2000Нет. Вопрос не глуповат, а абсолютно глуп. Несмотря на это ответьте на него, чтобы я не задавал таких вопросов больше. Наверняка есть описание, в крайнем случае запусти утилиту dbbackup и почитай про ее ключи. Скачай русскую документацию по ASA9, ссылка на нее есть в FAQ'е, ключи для утилиты dbbackup не изменились, так что вперед. ... |
| 04.03.2005, 09:24 |
> Хотелось бы сократить размер лога. > Хочу это сделать следующим образом - задать новое имя лог файла, старый > файл сжать > раром и положить для худших времен. > Вопросы: > 1. После перехода на новый файл возможна ли какая-либо потеря данных в > базе? > (вопрос конечно глуповат, но все же :) ) > 2. В случае восстановления базы из бэкапа будет ли нужен старый лог файл > или > достаточно только нового? Файлы баз данных нельзя модифицировать средствами ОС. Все изменения файлов транзакционных логов необходимо осуществлять исключительно средствами СУБД. Существует возможность "подменить" файл лога, но это достаточно ювелирная операция, насколько мне известно и опять-таки завязана на изменении системных таблиц сервера Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.03.2005, 09:39 |
Все справился: добавил опцию -х при бэкапе файла. Теперь он корректно обрезает его. Спасибо Dim2000. ... |
| 04.03.2005, 11:00 |
BelovIN Dim2000Нет. Вопрос не глуповат, а абсолютно глуп. Несмотря на это ответьте на него, чтобы я не задавал таких вопросов больше. А я ответил ;). "Нет" - это был ответ по существу. Правда, пользоваться ASA7.0 несколько того... не рекомендуется ;)... но непосредственно к первоначальному вопросу это уже не относится. ... |
| 04.03.2005, 14:07 |
Dim2000 Правда, пользоваться ASA7.0 несколько того... не рекомендуется ;)... но непосредственно к первоначальному вопросу это уже не относится. А можно с этого момента по-подробнее. Почему не рекомендуется пользоваться? А чем пользоваться? ... |
| 07.03.2005, 08:55 |
Как минимум ASA 7.0.4... ... |
| 07.03.2005, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013813]: |
23ms |
62ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 418ms |
