Есть ли смысл использовать Replication Server?
Между сервером-источником и сервером приемником нет постоянного соединения. Они могут устанавливать соединение, скажем раз в сутки для получения последних изменений (новых/измененных записей - порядка 20тыс. в сутки). Есть смысл при этом использовать Replication Server? Это для него будет штатная ситуация? Или ему будет плохо (переполнение логов, очередей и т.п.)? Или они должны быть очень большими? Если нет, что тогда для этих целей можно использовать вместо Replication Server? ... |
| 10.03.2005, 10:56 |
В описании Repserver есть методика расчёта размера очереди. Строки они тоже разного размера. У ASE есть ещё ASE-replicator. Там не нужна отдельная машина. Репликация работает вроде бы через Remote server. Управление через Java-central ... |
| 10.03.2005, 12:21 |
Это мне кажется зависит от интенсивности изменений данных. И возможностей держать большие логи на сервере СУБД и на Replication сервере. макс. время работы без проливания репликации будет такое: на сколько хватит лога Repserver-а (он тратит достаточно много места на транзакции) плюс сколько хватит лога в базе. ... |
| 14.03.2005, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013797]: |
173ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 480ms |
