UPDATE без переменных
Можно сделать Код: plaintext 1. 2. 3. А можно ли что то подобно сделать для UPDATE? т.е. не прибегая к переменным?! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Все бы ничего, вот только на данный скрипт ругается: Код: plaintext 1. PB 9.0.2 (7534) ASA 9.0.2 (2451) ... |
| 14.03.2005, 08:19 |
иногда делаю так ;) (синтаксис не проверял) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.03.2005, 09:46 |
[quot DIGITALPRO]Можно сделать Код: plaintext 1. 2. 3. INSERT [ INTO ] [ owner.]table-name [ ( column-name, ... ) ] [ ON EXISTING { ERROR | SKIP | UPDATE } ] проверял ? Удачи ! ... |
| 14.03.2005, 09:53 |
DIGITALPROМожно сделать Код: plaintext 1. 2. 3. А можно ли что то подобно сделать для UPDATE? т.е. не прибегая к переменным?! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Все бы ничего, вот только на данный скрипт ругается: Код: plaintext 1. PB 9.0.2 (7534) ASA 9.0.2 (2451) Как мне кажется, эффективней прочитать данные из ORACLE во временную таблицу а затем UPDATE. С proxy иногда возникают проблемы. ... |
| 14.03.2005, 10:15 |
TO Рыжий Кот Что то у меня ощущения что это немного не правильно, для каждой колонки делать селект. ТО L0cat0r ON EXISTING не прокатил пишит синтах.ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ТО vinogradov А это на базу ни как не повлияет, просто необходимо делать примерно для 20 таблиц и примерно 3-4раза в день? ... |
| 14.03.2005, 11:27 |
DIGITALPRO TO Рыжий Кот Что то у меня ощущения что это немного не правильно, для каждой колонки делать селект. ТО L0cat0r ON EXISTING не прокатил пишит синтах.ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ТО vinogradov А это на базу ни как не повлияет, просто необходимо делать примерно для 20 таблиц и примерно 3-4раза в день? Я думаю, что не повлияет. Для временных таблиц в лог ничего не пишется ... |
| 14.03.2005, 12:51 |
дело в том что я делаю не временные таблицы, а создаю каждый раз новую? иначе у меня таблиц бедет в базе по 3шт каждого экземпляра 1. Оракловая 2. Темповая 3. ASA И все они одикановые :(( т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.03.2005, 13:27 |
| 14.03.2005, 13:54 |
ТО L0cat0r ON EXISTING не прокатил пишит синтах.ошибка Код: plaintext 1. 2. 2. вставлять в процедуре (ODBC on existing не поймет) ( INSERT ... ON EXISTING is a vendor extension. ) 3. динамическое декларирование временных по базовым - FAQ удачи ! ... |
| 14.03.2005, 14:06 |
DIGITALPROдело в том что я делаю не временные таблицы, а создаю каждый раз новую? иначе у меня таблиц бедет в базе по 3шт каждого экземпляра 1. Оракловая 2. Темповая 3. ASA И все они одикановые :(( т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вы временных таблиц и не увидите их создавать ненадо . см. HELP select * into #r from ORACLE таблица, а дальше используйте таблицу #r ... |
| 14.03.2005, 19:31 |
Именно так и пришлось выйти из ситуации. Всем большое спасибо. P.S. Переадресовал бы кто нибудь данную проблему в SYBASE, что б можно было обходится простым UPDATE-ом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.03.2005, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013793]: |
140ms |
30ms |
| others: | 237ms |
| total: | 446ms |
