Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Remote PROCEDURE (ORACLE)
    #32960070
DIGITALPRO
Емеется оракловая процедура
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
create or replace procedure P_DICTAXGR_INSERT
nCOMPANY    in number,
nCRN        in number,
sCODE       in varchar2,
sNAME       in varchar2,
nRN        out number)
as
Подтягиваю ее в ASA 9.0.2
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ALTER PROCEDURE "SLVZ"."P_DICTAXGR_INSERT"
(in nCOMPANY numeric,
in nCRN numeric,
in sCODE char( 300 ),
in sNAME char( 300 ),
out nRN numeric)
at ........ P_DICTAXGR_INSERT
Запускаю эту процедуру
Код: plaintext
CALL "SLVZ"."P_DICTAXGR_INSERT"("nCOMPANY" =  1663001 ,"nCRN" =  1886001 ,"sCODE" = 'TEST',"sNAME" = 'TESTTT')
Итог: ОШИБКА
Expression has unsuppurted data type
SQLCODE=-624
Может кто подскажет что не так сделано?
    #32961477
DIGITALPRO
Ну не верю я, что ни кто не знает или не сталкивался!
HELP.
PB 9.0.2 (7534) ASA 9.0.2 (2451)
    #32961772
White Owl
DIGITALPRO
Итог: ОШИБКА
SQLCODE=-624
Ну а на типы данных кто-нибудь смотреть будет?
У ASA тип numeric без указания размеров превращается в numeric(30,6). А чему соответсвует тип number в Oracle?
Аналогичный вопрос про char(300)->varchar2.
И вообще, задумайся, кто конкретно делает конвертацию переменных из одного типа в другой? .... Правильно, ODBC драйвер через который идет подключение к удаленной базе данных. Значит на самом деле коневертация типов происходит два раза. Сначала из ASA в ODBC, потом из ODBC в Oracle. И точно так же обратно.
Берешь описание ODBC вообще и твоего драйвера в частности и ищешь там описание процедур конвертации данных разного типа.
    #32961877
iLLer
Направление правильно указали, смотрите на типы данных. С уверенностью могу сказать, что в данном случае для строковых типов данных необходимо указывать длину. Наверняка дело именно в этом.
    #32964044
DIGITALPRO
И как только не крутил с этими параметрами, все одно ;((((
Вообщем предположение что все это из-за OUT параметра
т.к. подтягивали процедуру с Numeric(Здесь ни чего не ставили) Char(здесь тоже)
и все ОК работает, а как только встречается в оракловой процедуре OUT параметр то Жжжжжжжжж...
Есть предложения?
