Работа с курсорами в ASE
Добрый день. Работаю с ASE-12.5. Подскажите, возможно ли в сохранённой процедуре применять следующий код: declare _cursor cursor for select поле1 from таблица1 open _cursor fetch _cursor into @eos_dlr select @err_code=@@error while (@err_code=0) and (@@sqlstatus=0) begin select @tovar='' declare _cursor2 cursor for select поле1 from таблица2 open _cursor2 fetch _cursor2 into @bzl_zal select @err_code_=@@error while (@err_code_=0) and (@@sqlstatus=0) begin select @tovar=@tovar+@bzl_zal fetch _cursor2 into @bzl_zal select @err_code_=@@error end close _cursor2 deallocate cursor _cursor2 /* остальной код */ fetch _cursor into @eos_dlr select @err_code=@@error end close _cursor deallocate cursor _cursor ... |
| 31.03.2005, 09:03 |
Собственно - почему не будет В принципе сами можете вставить данный код в тело процедуры и проверить Единственное, для конкатинации строковой переменной @tovar (если задача в этом ) не нужно использовать курсор, можно обойтись запросом, например так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 31.03.2005, 10:11 |
Спасибо. У меня возник встречный вопрос. При выполнении приведенного Вами кода select ltrim(@s) go ---------- 3 а не 123 !!! В чём может быть причина? ... |
| 31.03.2005, 11:20 |
vooo Единственное, для конкатинации строковой переменной @tovar (если задача в этом ) не нужно использовать курсор, можно обойтись запросом, например так : Код: plaintext 1. Не будет уже работать такое в поздних версиях ASE. См.FAQ 1 См.FAQ 2 Как правильно работать с курсорами на TSQL ... |
| 31.03.2005, 16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013751]: |
31ms |
27ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 311ms |
