запуск Sybase ASE 12 под w2K-AS
очень странно запускается служба сервера, начинается все как обычно, в логе никакакого негатива, но как доходит до "clearing temp db", очень мощно сжирается ресурс компа и винда выдает сообщение, Error 1053 The server did not respond to the start or control request in a timely fashion, где-то проходит минут 15 и продолжает запускаться, раньше все было на ура, грохнулось питание... где копать? ... |
| 04.04.2005, 16:12 |
Попробуй запустить сервер из консольки батником. Если запустится - то можно его так и запускать. Что-то я такое уже слыхал про w2k - посмотри вообще в доках, может 12 -тый и не сертифицирован для работы под w2k (т.е. попросту не умеет). Тогда можно пускать не как сервис, а как задачу. Фактически разницы никакой нет. Только нужно пускать под тем же акаунтом, что и сервис. ... |
| 04.04.2005, 18:41 |
1053 - это сообщение Windows а не ASE, поэтому малоинформативно, говорит лишь о том, что сервис не успел стартовать за default время. Проверьте, как стартует через bat файл, и что в errorlog ASE. С уважением, Андрей Колчанов ... |
| 04.04.2005, 18:42 |
kolchanov1053 - это сообщение Windows а не ASE, поэтому малоинформативно, говорит лишь о том, что сервис не успел стартовать за default время. Проверьте, как стартует через bat файл, и что в errorlog ASE. С уважением, Андрей Колчанов errorlog ничего не пишет, т.е. пишет все как будто нормально, выводит сообщение "Clearing temp db", потом замирает минут на 15, и продолжает грузиться! Когда замирает, сильно возрастает нагрузка на процы, до 100%. ... |
| 04.04.2005, 19:03 |
а если попробовать пересоздать темп-дб (вместе с девайсами) и перенакатить instmstr ? ... |
| 04.04.2005, 20:13 |
0rcа если попробовать пересоздать темп-дб (вместе с девайсами) и перенакатить instmstr ? А зачем ? 2 kolchanov - а оно (12.0) вообще w2k поддерживает ? что-то смутное ощущение есть, что я где-то слышал краем уха что нет. Привет, кстати. ... |
| 04.04.2005, 21:07 |
MasterZiv 0rcа если попробовать пересоздать темп-дб (вместе с девайсами) и перенакатить instmstr ? А зачем ? 2 kolchanov - а оно (12.0) вообще w2k поддерживает ? что-то смутное ощущение есть, что я где-то слышал краем уха что нет. Привет, кстати. У меня несколько серваков с такой виндой - все работает. ... |
| 05.04.2005, 09:26 |
Еще, просматривая предидуший запуск, где все было нормально, обнаружил следующие строки, Network and device connection limit is 99992 engine 1, os pid 880 online которых сейчас нет, какие будут мысли? К томуже, очень тормозно работае сам сервак, простейший селект делается раз в 10-15 дольше чем было. Комп - двухпроцессорный. ... |
| 05.04.2005, 09:49 |
MasterZiv 0rcа если попробовать пересоздать темп-дб (вместе с девайсами) и перенакатить instmstr ? А зачем ? была подобная ситуация, помогло instmstr ... |
| 05.04.2005, 09:55 |
ASE 12.0 сертифицирован под win2k. Какая версия EBF (select @@version) и как он инсталлировался (делался ли instmaster)? 2Ziv привет Илья! ... |
| 05.04.2005, 10:00 |
kolchanovASE 12.0 сертифицирован под win2k. Какая версия EBF (select @@version) и как он инсталлировался (делался ли instmaster)? 2Ziv привет Илья! Версия Adaptive Server Enterprise/12.0.0.1/P/SWR 9271 ESD 3/NT (IX86)/OS 4.0/1629/32bit/OPT/Wed Sep 06 14:53:20 2000 instmaster - не знаю..., т.е. не владею вопросом ... |
| 05.04.2005, 10:06 |
instmstr не использовался, ставилось с диска, затем копировалась папка с рабочего сервера ... |
| 05.04.2005, 11:03 |
1. Лучше всего иметь достаточно свежий EBF (если нет особых причин его не ставить). В данном случае это 12.0.0.8 ESD#2. 2. При установке EBF необходимо не просто ставить бинарники, но и применять скрипты, в частности instmaster для NT. Прочитатайте инструкцию по инсталляции EBF. Судя по всему, вы его не ставили. Возможно дело и не в этом скрипте и не в EBF. При каждом старте ASE база tempdb строится заново на основе базы model. И время старта зависит от размера tempdb, и от скорости дисков на которых она расположена. Какой у вас размер tempdb? На каких устройствах она расположена? Что у вас в базе model? С уважением, Андрей Колчанов ... |
| 05.04.2005, 15:35 |
kolchanov1. Лучше всего иметь достаточно свежий EBF (если нет особых причин его не ставить). В данном случае это 12.0.0.8 ESD#2. 2. При установке EBF необходимо не просто ставить бинарники, но и применять скрипты, в частности instmaster для NT. Прочитатайте инструкцию по инсталляции EBF. Судя по всему, вы его не ставили. Возможно дело и не в этом скрипте и не в EBF. При каждом старте ASE база tempdb строится заново на основе базы model. И время старта зависит от размера tempdb, и от скорости дисков на которых она расположена. Какой у вас размер tempdb? На каких устройствах она расположена? Что у вас в базе model? С уважением, Андрей Колчанов спасибо за информацию, но оказалась трабла в железе, винда не видела второй проц и как только увидела все заработало ... |
| 05.04.2005, 18:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=Shtolz&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
148ms |
59ms |
| others: | 4052ms |
| total: | 4389ms |
